标题: 手机电池充不进电,直接加加个4.7进电池充应该不会爆吧? [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2020-12-1 12:25
手机电池充不进电,直接加个4.7V进电池充应该不会爆吧?
作者: jyou    时间: 2020-12-1 15:50
别怕  干就完了
作者: 漂落的梦    时间: 2020-12-1 16:44
学习学习!!!!!!!!!!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2020-12-1 17:27
不仅去了保护,而且电压也高的多,,,
作者: -步    时间: 2020-12-1 18:03
5V都试过!!!!结果故障排除!!!!!!!!!!
作者: 天生我才修电脑    时间: 2020-12-1 21:44
给个4.2V吧,不然危险
作者: 腾飞通信    时间: 2020-12-2 10:01
淘宝有改装用的充电小板 15块钱一个
作者: 小柒柒    时间: 2020-12-2 11:13
问题不大,不要长时间就行1分钟左右
作者: lchllinely    时间: 2020-12-2 16:23
可能是过放电,稍夹一会,然后接上设备充。
作者: 秋刀鱼的眼泪    时间: 2020-12-3 02:08
手机还好吗
作者: keyism    时间: 2020-12-10 14:30
这东西你的知道原理。长期耗电造成的低电压保护,直接越过电池保护板 在电池正负极加电3.7V进行浮充,在外面这么高会造成保护板损坏
作者: 往事随风321    时间: 2020-12-18 16:38
尽量还是保守一些吧,我烧坏过板子。
作者: 海月1976    时间: 2020-12-26 18:20
不要乱来,这个锂电充电极限电压4.2V
