标题: 东芝l800电池电源同用大短路 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-12-1 12:22
标题: 东芝l800电池电源同用大短路
东芝L800用电源开机正常,电池电源同用大短路,有的时候可以充电。正常来说这种问题是直接秒杀的。换了充放电管子。保护隔离管子也换了。还是短,电池也换了,还是短。还有什么问题会了导致电源电池同用大短路?在线等
作者: wangzhizhen    时间: 2020-12-3 12:17
估计公共隔离管坏了
