标题: 二修iPhone 6s补错键导致无触摸维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2020-12-1 10:20
  拿到机器目测换过触摸座子,旁边的小元件封胶被挑开,估计是焊接塑胶座的时候温度过高,导致元件空焊,自己补焊过。换屏测试,依然无触摸,说明不是屏的事。
  触摸座旁边有一些小元件没有焊接好,用镊子轻轻拨动一下就掉了,所以先补好触摸座旁边的小元件,测试故障依旧。
  发现触摸供电IC 也动过,此芯片同时负责触摸与显示供电,查看芯片有一缺角,怎么看都不顺眼,所以也给它换掉了,结果能想到 也是故障依旧。
  查看主板上没有其他地方动过,再回到触摸座附近,一 一检查小元件 没有发现空焊的,跟触摸相关的都排除了,触摸芯片在屏上,屏也换过了。阻值相关都测量正常,电压测量也正常。没有维修思路了。
  机器太多了,这台没有维修思路,准备先放放,修几台好修的机器给点信心。
  手里有几个搬板的6S,随便拿了一台开搞,搬板后刷机顺利亮机,准备装起来的时候想到对比检查一下触摸工作条件,对比测量时发现无触摸的那块主板上一个本应该为空的焊盘被短接,元件号为R3144,这个为上家用锡短接上去的,当时也没留意。这个元件在原理图上也没标注NOSTUFF,查看为0欧电阻。
  直接断开这个焊点测试 久违的触摸终于出来了。
  R3144这条线路的信号名称为(I2C_TOUCH_BI_MAMBA_PROX_SDA),因待修的机器太多,没去研究,各位大神有研究出来的可以分享一下。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2020-12-1 10:50
如果老师打了阻值是不是早就发现了呢
作者: 漂落的梦    时间: 2020-12-1 16:45
学习学习!!!!!!!!!!!!
作者: 宏艺影音    时间: 2020-12-1 17:47
jyou 发表于 2020-12-1 10:50
如果老师打了阻值是不是早就发现了呢
活太多的缘故
作者: kk2011    时间: 2020-12-1 21:33
触摸到3D TOUCH的I2C数据总线
作者: kk2011    时间: 2020-12-1 21:34
jyou 发表于 2020-12-01 10:50
如果老师打了阻值是不是早就发现了呢
作者: 天生我才修电脑    时间: 2020-12-1 21:47
估计这个机子利润不高
作者: letmebe1234    时间: 2020-12-3 15:50
总线短路了...
