标题: 东芝l800电池电源同用大短路 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2020-12-1 09:48
标题: 东芝l800电池电源同用大短路
东芝L800用电源开机正常,电池电源同用大短路,有的时候可以充电。正常来说这种问题是直接秒杀的。换了充放电管子。保护隔离管子也换了。还是短,电池也换了,还是短。还有什么问题会了导致电源电池同用大短路?在线等
www.chinafix.com迅维网_东芝M800_L800_DABY3CMB8E0.pdf
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2020-12-1 17:40
还有控制管子导通的信号呢
