标题: 联想拯救者进水维修 价值两千元的一颗电容 [打印本页]
作者: 343315081    时间: 2020-11-30 18:21
[attach]2025373[/attach]接修一台联想联想拯救者15ISK,进水的二修机,拆机前插电试了一下电流,直接2A多,赶快拔掉,一股浓烟就从机器里面出来了,心凉了半截,拆开机器一看我的天,烧了一个大洞,剩下的半截心也凉了,再一想进水机,板子翻过来一看,另一面一片模糊,正考虑要不要修,一看门外寒风嗖嗖,今天估计不会忙,再一想客户的那句只要不超1000都OK,搏一搏。
板号NM-A711。先清洗了进水痕迹,烧了一个洞的地方是电源口到PQ202的地方,直接上刀片挖出一个大洞,挖到不短路为止,这里运气真是好,板层间并没有其他线路,心中大喜。
直接飞线到PQ202,代换了4个进水腐蚀的电阻,飞了2根断掉的线,测量公共点阻值445,上电,待机0,进一步检测PQ201短路,代换之后公共点电压3.3到5.2来回跳变,怎么这么眼熟的故障,不解释直接测充电芯片BQ24780旁边的pc808,短路,
代换后,上电待机有了,点开关,电流一路小跑,插上内存和屏幕,顺利点亮,装机后发现几个按键不能用,板子断了3根线,飞线解决,这些都不值得提,
要说的是,这个PC808,以后遇到这个这个机器,如果不出待机,大家可直接测量公共点电压,如果出现3到5v左右的来回跳边,可直接杀PC808,这颗电容已经给我创造了2000+的收益,这台机子运气比较好,少有的刮骨疗伤后复活的机器,晚上可以加餐了,再一看表,4个小时过去了,唉,钱难赚啊,有分的小伙伴给加个分吧  图纸不上传了 论坛大把
作者: ¨卜做知情男    时间: 2020-11-30 18:24
这台机子运气好 一般烧个洞就要飞好多线
作者: great1986    时间: 2020-11-30 21:41
修这个笔记本收了1000?可以噢
作者: bskl    时间: 2020-12-1 08:56
有钱才有动力,这机子钱少了,真懒得修
作者: yongfei    时间: 2020-12-1 09:06
一般遇到这样的,能修好的都是奇迹
作者: jiafu000    时间: 2020-12-1 09:43
这么好收费的吧,我们这修个笔记也就两三百
作者: xiaojunhml    时间: 2020-12-1 10:28
      楼主说的PC808这个电容问题,我好像从来没遇到过,如果这个电路出了问题 ,我会首先考虑换那两个分压电阻,这也是常见故障   尤其是在华硕的主板上,如果换了电阻不行,就换芯片,要是最后没办法了,也许才会去动该电容
作者: 风神一笑呦呦    时间: 2020-12-1 10:33
进水的机器一般就不要再通电了   我都是先拆下来烤干再观察测量后再上电     你这也算是自己弄出来的问题
作者: 丁刚刚    时间: 2020-12-1 10:44
这技术杠杠的 耐心出奇迹
作者: wyzx258    时间: 2020-12-1 10:55
这台机子运气好 一般烧个洞就要飞好多线
作者: 18079990556    时间: 2020-12-1 13:10
修一台顶5台 可以了
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2020-12-1 13:48
厉害,学习了。
作者: 土大狼    时间: 2020-12-1 16:09
谢谢楼主!!!
作者: 喻庆国    时间: 2020-12-1 22:29
这机器还能收到1000你在哪里做维修啊?羡慕嫉妒恨!
作者: 306017169    时间: 2020-12-2 06:47
最后真的报价1千?
作者: 老吴来了    时间: 2020-12-2 08:47
4小时两千,,我一天工资才200多点滴,还是9小时
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-12-2 14:54
楼主是说这个地方累计创造的价值,绝对不是4小时那么少
作者: 鸿安    时间: 2020-12-2 15:39
就喜欢这种自己报价的客户,
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-2 15:54
路过学习,谢谢分享
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-2 18:23
一般遇到这样的,能修好的都是奇迹
作者: 343315081    时间: 2020-12-2 18:28
xiaojunhml 发表于 2020-12-1 10:28
楼主说的PC808这个电容问题,我好像从来没遇到过,如果这个电路出了问题 ,我会首先考虑换那两个分压 ...
第一次遇见我也是去换分压电阻,结果不行,换电容OK,再结合电压跳变,一般都是电容漏电所致
作者: 343315081    时间: 2020-12-2 18:29
306017169 发表于 2020-12-2 06:47
最后真的报价1千?
哪能真的报1000,客户说不要超1000,我只好报了个800
作者: 343315081    时间: 2020-12-2 18:30
早就烧坏了,我通电1秒钟哪能烧成这样
作者: 17177mlcw    时间: 2020-12-2 19:07
对于我们小白来说 这就是高手
作者: dlcg    时间: 2020-12-2 21:00
楼主的经验很重要
作者: lz5488    时间: 2020-12-2 23:02
感谢分享
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-2 23:20
这台机子运气好 一般烧个洞就要飞好多线
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-12-3 00:07
关键客户明事理,动力足,要不估计要换板了
作者: 金林泉    时间: 2020-12-3 09:23
好羡慕呀,价格可以。。。唉,2020年好像就没修到过300块的机器。。。
作者: libing010    时间: 2020-12-3 15:50
路过学习,谢谢分享
作者: sandyware    时间: 2020-12-3 16:06
机器不错,板层没线
作者: 小小糊涂人    时间: 2020-12-3 16:22
刮骨疗法可以的
作者: wske    时间: 2020-12-3 19:06
这修个笔记也就两三百
作者: 327661670    时间: 2020-12-4 13:53
这台机子运气好
作者: chencangjin    时间: 2020-12-4 18:23
楼主是技术够硬,运气够好,没什么理由修不好
作者: lvyi817    时间: 2020-12-4 18:23
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: 935173815    时间: 2020-12-5 08:22
可以的,楼主技术不错
作者: 汤小波的微笑    时间: 2020-12-5 12:50
这台机子运气好 一般烧个洞就要飞好多线
作者: q3611323    时间: 2020-12-5 15:50
还好这块线不是很多
作者: 西充鑫博电脑    时间: 2020-12-5 21:42
思路清晰,学习了
作者: caijingbao    时间: 2020-12-6 08:54
我遇到这种建议客户直接换板子了
作者: 土豆Ac    时间: 2020-12-6 09:44
捡钱了
作者: ikissmylove    时间: 2020-12-6 10:51
主要是客户知道这块主板贵多。哈哈
作者: shlapple    时间: 2020-12-6 14:46
这个电容具体什么用途    解释下最好了。。。。。
作者: xiaohaoma158    时间: 2020-12-6 20:45
好帖子,支持楼主
作者: 896760317    时间: 2020-12-6 21:33
我都是直拉过去的20V 哈哈 我比较懒
作者: 米奇    时间: 2020-12-6 21:38
这种故障我也遇到一台
作者: 米奇    时间: 2020-12-6 21:39
不过没有那么好赚
作者: 306017169    时间: 2020-12-7 07:20
800也不错,或者850也可以,反正没到一千
