查看: 1901|回复: 0
[专业]
压电陶瓷驱动放大器ATA-2000系列高压放大器
发表于 2020-11-30 17:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
压电陶瓷驱动系统作为理想的nm 微位移元件, 具有体积小、位移分辨率高、频响高、承载力大、无噪声、不发热等特点, 得到了广泛应用。但是由于压电陶瓷的迟滞、蠕变等效应, 给压电陶瓷的控制带来了困难。而驱动放大器则是引起迟滞和蠕变现象最主要的原因之一。因此,压电陶瓷驱动放大器已成为目前压电陶瓷致动器应用中的关键技术之一。
压电陶瓷致动器
    压电陶瓷致动器一般为堆叠结构。在外电场的作用下,每个压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电陶瓷致动器为容性负载,其电容量通常达几μF。当存在外加电场时,根据逆压电效应, 压电陶瓷片产生垂直方向和水平方向的变形, 输出位移。在已知压电陶瓷致动器模型的前提下, 通过一定的控制方法和控制算法, 能够使压电致动器的动态响应得到较大提高。
西安安泰电子科技有限公司生产的ATA-2000系列高压放大器提供了DC-1MHz的带宽,200Vpp~1600Vpp的输出电压范围,40mA~500mA的电流输出能力,是精密位移系统中压电陶瓷驱动研发测试的理想选择。
ATA-2000系列高压放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为MEMS领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,设计了良好的过压,过流,短路保护装置,同时为了更好的为MEMS测试客户应用,提供的完善的阻抗匹配网络,方便用户选择对应匹配阻抗。
ATA-2000系列高压放大器的增益数控可调,通过0.1的步进对于信号进行精准放大,方便用户调试。同时具有100:1的信号监控口,方便用户实时观测输出波形的变化。采用液晶显示,操作简单易懂.
很多电子工程师在平常实验过程中都会有机会应用到高压(60V至100V以上)功率放大器,这是由于在不同的实验测试中,输入信号性质或输出负载特征的要求,需要功率放大器在高电压范围内工作。这类应用包括喷墨打印机和3D打印机中的压电驱动器、超声波变送器及其他医疗器械、ATE驱动器和电场源等。
为何需要高电压大功率?
使用高电压功率放大器的典型应用数量和类型繁多。其中大多数应用需要高电压,而且在将低压输入信号放大到增益倍数时,还需要精确控制。在多数情况下,这些信号不是高压开/关信号,因而需要使用线性放大器,而不是更简单的高压开关。其中某些应用往往要求实现双极输出,包括:
•喷墨打印机中的压电驱动器、超声波变送器和精密流量控制阀
•自动测试设备 (ATE) 驱动器,用于完全驱动其他IC、混合器件和模块
•盖革计数器等科学仪器
•汽车光检测和测距 (LiDAR) 成像系统的高强度激光二极管
•生成电场,常用于生物医学流体测试
要选择合适的高电压功率放大器,最重要的因素包括:输出电压、输出电流、带宽、压摆率,以及负载类型的限制,避免过载、过流等。Aigtek的ATA-2021H是一款高电压精密功率放大器。该器件使用220V电源供电,并且输出电压可达±100V,同时电流可高达500mA。
该器件能够轻松驱动中等容性负载,可放大交直流信号。带宽(-3dB)高达DC~1MHz,电压增益数控可调,可一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。高电压功率放大器在很多电子系统中必不可少,包括仪表、医疗、物理、压电变送器、激光二极管等系统。
