标题: 宏碁EZ-432-12243无待机,掉电 [打印本页]
作者: M1on1ster    时间: 2020-11-30 17:39
一直没发过帖子,实地船长说毕业发帖子我这懒得现在迟迟写一个首次发帖,大佬们手下留情
来自宏碁E1-432板号12243
通电0.05瞬间掉电,老规矩电感阻值走一遍,裸板看一遍触摸按键进水,未腐蚀元器件,问题应该不大。测量公共点为18.5V,假公共点,G级18.2V没有完全导通,先不管了,取下PQ4401,直连强行拉低,公共点正常,问题就在PWR_CHG_ACOK上,继续查。 查充电芯片条件正常,这里可以看出ACOK由3D3V_AUX_S5上拉使PQ4401导通,ACIN正常为低,找到S5由待机芯片S5线性转换,此时并没有3V线性,测51225发现并没有供电,懒得找断线点,直接飞线解决,开机正常,准备播放电影。
这时来了个插曲。装各个配件准备试机,不知是刚才手头线头掉下去还是底壳问题,再次挂掉,心拔凉的。继续修吧 测量待机芯片3、5V和开启。发现开启信号掉。EN同时受控 PQ4101,于是拿掉问题依旧,ENTRIP正常,没办法,继续干。查PURE_HW_SHUTDOWN# ,正常,没被拉低,问题锁定EC发出的S5_ENABLE,但EC待机正常。
不管了,拿掉R3612,发现此时3V_5V_EN有1.5V,应该是压降过来的?反正已经正常,不管了。以绝后患,D3602一坨翔干上去3.3V拉上去再说,重新刷个BIOS亮机。但是此时不认无线网卡,供电正常,时钟懒得测了。外接20一个修个毛了。维修结束,播放电影有点不懂。为什么EC发出信号会一秒拉低。
作者: 月饼    时间: 2020-11-30 18:08
修的摇摇晃晃
作者: lexiang5678    时间: 2020-11-30 18:19
处女贴,必须给顶一下:jingya
作者: M1on1ster    时间: 2020-11-30 18:51
月饼 发表于 2020-11-30 18:08
修的摇摇晃晃
手抖了。搞慌了。只听一声电流。差点原地去世,丢迅维脸了
作者: wenlei118    时间: 2020-11-30 20:53
哈哈三楼真搞笑,不过楼主能修好也是很不错了
作者: xang1yang2    时间: 2020-12-1 11:09
厉害 这么有耐心
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-12-2 07:46
修同行的就这样搞,不然赚不到钱,修客户的报高一点价格,老老实实搞,对得起客户
作者: Hello树    时间: 2020-12-2 11:18
都是实力贴,学习了
作者: M1on1ster    时间: 2020-12-2 11:34
这个是客户的,价格报的不高,无限网卡没必要继续了
现在维修钱不好报了
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-12-2 11:45
以前碰到好多这个问题  怎么就没想到一坨锡搭上去这么简单快捷的办法
作者: 花花火火    时间: 2020-12-4 21:55
这能用多久?行不行呀,兄弟
好的晕晕乎乎
作者: M1on1ster    时间: 2020-12-4 22:05
花花火火 发表于 2020-12-04 21:55
这能用多久?行不行呀,兄弟
一切正常,没有问题,测试三天
作者: 花花火火    时间: 2020-12-4 22:10
M1on1ster 发表于 2020-12-04 22:05
一切正常,没有问题,测试三天
唉,我修我自己的返修都修怕了,,,,懒省事害死人呀
