ZXCVWtest
标题: E550不充电。BQ24780 [打印本页]
作者: 泰安维修    时间: 2020-11-30 13:21
标题: E550不充电。BQ24780
原机故障是不加电,检测是充电芯片BQ24780烧穿,28脚VCC供电10欧电阻烧坏,更换后能正常开机了。 但是新的问题是不给电池充电,经测量一脚ACN电压低与正常值,更换一脚联接的10欧电阻后正常.图片是在本网站上下的一起发上。
作者: korochi    时间: 2020-11-30 13:41
适配器电压检测
作者: 和平1001    时间: 2020-11-30 14:02
充电芯片BQ24780烧穿的多,遇到了好几台了
作者: 风骑士    时间: 2020-11-30 14:18
充电还是很好修的。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lz5488    时间: 2020-11-30 14:33
感谢分享
作者: y0927    时间: 2020-11-30 14:37
这个电阻坏会不会是后面的电容有问题,一般很少单独坏电阻
作者: liyuesdjq111    时间: 2020-11-30 15:03
厉害啊 支持一下
作者: wangyun    时间: 2020-11-30 17:50
有一款供电电阻通病
作者: 朱晋广    时间: 2020-12-1 05:57
非常了不起,谢谢分享
作者: 153503003    时间: 2020-12-1 10:38
给愿意分享经验的人加分!
作者: 1274641737    时间: 2020-12-1 10:57
1脚和2脚没有19V导致不充电
作者: ai623698041    时间: 2020-12-1 13:29
1脚2脚 11脚12脚  有没有断线烧的.
作者: huhaju    时间: 2020-12-1 15:26
ACDET 4.3v没错吧
作者: 七里香。    时间: 2020-12-1 15:29
我觉得充电难修,特别新机器
作者: suyajuncn    时间: 2020-12-1 20:37
觉得充电难修,特别新机器
作者: wske    时间: 2020-12-1 21:15
  有没有断线烧的.
作者: tanghaoyi    时间: 2021-1-3 18:14
这种充电芯片要上电池才过隔离,以前遇到过
