华硕C520U本
板号:X540UP
故障:客户说USB用不了 主板上只有2个USB口 一个是3.0一个是2.0
自己测试发现问题是接入USB2.0设备无法使用 2.0设备接在3.0接口上也无法使用
接入3.0设备U盘和移动硬盘可以正常使用
测USB 3.0 2.0 中间2根数据线 对地不正常,一般2个数据对地接近 500-700多一般,一个对地500多 一个对地90多,数据传输有问题,下载点位 2根信号线 直通CPU, 由于电脑别的都正常,于是找板子上有没有类似的信号,发现TYPEC接口附近有类似 信号,切断 从TYPEC附近 飞线过去 ,开机测试正常。
| 华硕新款本 很多 USB无法使用,除了供电不正常之外,很多都是 中间2个数据线 对地阻值不正常,大部分中间2根都是直通CPU的,换CPU 不太现实,只能借别的信号,一般这种新款的都有TYPEC 接口,把原来的 2根数据线切断 找点位图 把TYPEC 对应的2个数据线飞 上就可以了。 |
