标题: 联想 小新14iwl 2019 版号: NM-C121 进水维修 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2020-11-29 13:39
此电脑进水、不开机、二修、被清过水、刷过BIOS、
接到手的时候是没有待机、不开机、
经过检测发现ec断线、
刮开板层、直接飞线、待机有了、正常开机、但是不充电、
经过检测、发现电池的两组数据检测 3脚0.2v 4脚3.3v
经过检测EC 正常发出 3.3v 但是充放电 24780s 这一端没有供电、检测对地阻值、500 多、正常、那么无疑了、肯定是断线了、直接飞线吧!
从EC  RPE4402飞线到 PR5201 故障修复、
中间的细节就不一一介绍了、有不明白的可以问我、
作者: super584521    时间: 2020-11-29 13:55
忘记了上传BIOS 了 此BIOS 100% 好用、开机快、
小新-14IWL 青春版 2019 NM-C121 BF BIOS 100% ok .rar
5.78 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: super584521    时间: 2020-11-29 13:56
再上传一分图纸跟点位吧!淘宝买的、
淘宝买 图纸加点位 NM-C121 .rar
3.95 MB, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zanshengwei    时间: 2020-11-29 15:22
楼主好人,,
技术也不错
作者: LMT12131415    时间: 2020-11-29 15:48
技术也不错
作者: gingerluo    时间: 2020-11-29 22:15
一直有个疑问,为什么总有板层会断线?
作者: ai623698041    时间: 2020-11-30 12:51
有图纸相对能好搞一些
作者: 小博士123    时间: 2020-11-30 23:44
无待机,ec断线,指的是无供电吧?
作者: 153503003    时间: 2020-12-1 10:45
给愿意分享经验的人加分!
作者: super584521    时间: 2020-12-2 14:09
gingerluo 发表于 2020-11-29 22:15
一直有个疑问,为什么总有板层会断线?
进水就会烧啊 、整个正常、腐蚀也会烧!因为主供电会持续供电、
小博士123 发表于 2020-11-30 23:44
无待机,ec断线,指的是无供电吧?
ec 部分供电有、部分供电没有、
作者: super584521    时间: 2020-12-2 14:10
ai623698041 发表于 2020-11-30 12:51
有图纸相对能好搞一些
对没毛病、有图纸有点位好搞不少、图纸点位都是买的!
作者: 何建虹儿    时间: 2020-12-2 14:15
正好要这个图纸,谢谢
作者: gingerluo    时间: 2020-12-2 16:56
有道理,学习了!
作者: wei新技术xiu    时间: 2021-1-11 17:06
楼主 点位图密码是多少呢
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-1-11 17:13
楼主够细心,信号短线是人为的把
作者: 爱浪    时间: 2021-3-4 16:40
楼主 点位图密码是多少呢
作者: 614001979    时间: 2021-3-6 17:37
图纸怎么没有公布出来呢
作者: 1210351965    时间: 2021-3-6 18:01
进水机供电线路特别容易断
作者: 北京的狗很笨    时间: 2021-3-31 16:39
楼主师傅,你发的图纸好像下载不了了,能再传一份吗?谢谢
作者: pi0neer    时间: 2021-4-19 20:41
请问密码是多少呢?这个下来用不了呀?!
作者: zhaoshengxhsg    时间: 2021-8-11 14:47
图纸密码多少啊
作者: 精诚电脑2005    时间: 2021-8-11 15:23
高手就是厉害,得好好学习学习。
作者: 旺达维修    时间: 2021-8-11 15:39
为什么总有板层会断线?
作者: 老手电脑服务    时间: 2021-8-12 18:22
点位图密码是多少呢
作者: Bsa    时间: 2021-10-21 13:04
有密码啊不能用啊
作者: tanglianqi    时间: 2021-10-21 13:49
楼主 点位图密码是多少呢
作者: 摸金校尉    时间: 2021-10-23 21:07
老哥点位图密码多少
