标题: 470显卡不开机上电短路, [打印本页]
作者: 有钱了    时间: 2020-11-29 10:36
标题: 470显卡不开机上电短路,
维修470开机短路测量发现图打点处烧坏。更换后打表OK。上机又烧坏。检测发现电源模块最下方少一个电阻,补好后。更换烧掉的料上机测试一切正常。完美修复。建议大家注意一下这个电阻。
作者: WWG1101988    时间: 2020-11-29 10:49
真的高级啊
作者: WWG1101988    时间: 2020-11-29 10:50
注意了,很好的
作者: WWG1101988    时间: 2020-11-29 10:51
学习了,一定注意
作者: 迎空    时间: 2020-11-29 12:30
楼主很细心
作者: 鑫晖科技    时间: 2020-12-1 15:07
学习到了,谢谢
作者: 712988818    时间: 2020-12-1 15:24
这是用小灵通拍照的吗
作者: 一念道    时间: 2020-12-2 09:27
712988818 发表于 2020-12-01 15:24
这是用小灵通拍照的吗
小灵通是没有摄像头的
作者: Hello树    时间: 2020-12-2 10:15
每天看一贴,经验加一
作者: cybllc    时间: 2020-12-2 12:09
肯分享,必须点赞
作者: ruo愚    时间: 2020-12-2 13:53
第一张图是蓝宝石的,怎么后面的图就变了?
作者: ddf010808    时间: 2020-12-2 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 有钱了    时间: 2020-12-3 19:38
都是一样
470.580
原理一样
作者: 小杰it    时间: 2020-12-11 13:42
路过 学习了,感谢楼主的分享
作者: 焦糖麻鸡朵    时间: 2020-12-12 06:35
很好,值得借鉴!
作者: 闲来无事XJD    时间: 2021-1-4 16:22
那个电阻应该是电源控制芯片的一相控制吧!
