杨修一九七五 发表于 2020-11-29 11:05
我前天也接了一台摔过的机器,一样的y7000,摔过,用了一段时间外接正常,没背光显示。一查还在保修,没敢 ...
天上飘的云 发表于 2020-11-29 11:27
是不是内存槽也进水了 仔细检查内存槽
huanglong914 发表于 2020-11-29 20:40
现在的机器,开机都是默认集成显卡工作。建议你买块料板,把进水那块的原件换掉试试,无维修资料,只能这样 ...
谢学江 发表于 2020-11-30 10:45
外接判断一下是显卡输出花屏,还是lvds输出花屏
