xfzl 发表于 2020-11-28 23:36
p45的板子上的771的u,U座卡口都剪了。维修费可以淘个一套了。太过时的产品了
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 08:59
山寨主板,上771至强的。型号p45可能是假的。图纸不会有的。按你所说的情况来看,先检查CPU主供电部分有否 ...
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 09:32
775CPU安装时依据被剪掉的U座卡口安装,金三角对准拉杆左下。771要旋转90度,金三角对准拉杆左下。771CPU背 ...
cybllc 发表于 2020-11-29 16:23
网购的垃圾机,客户涂便宜的下场,报废
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 16:51
另外电源3.3v对地电阻85欧,这个我测了手头几块正常和不正常的G41,G31主板,有100多的,有200多的,也有50 ...
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 16:56
有775/771假负载或带灯测试座么?有的话装上看看能不能触发?
chenyang31 发表于 2020-11-29 17:57
找个775主板上电时序,根据时序来修。
山寨主板,上771至强的。型号p45可能是假的。图纸不会有的。按你所说的情况来看,先检查CPU主供电部分有否短路,如无,更换CPU。注意上771的U,775的U脚位不同,而且不一定支持(bios里没有775的微代码,只有771的微代码)。
梁雪 发表于 2020-11-29 20:46
已经修好,谢谢大家!https://www.chinafix.com/source/plugin/magmobileapi/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyM3w2MzE5MjYxMzIyNGY4NmZjNDFmMzBlM2FiNmIzMzkyMnwxNjA2OTk4OTk0&request=yes&_f=.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyNHw4NWJiMDNlZTZmMjdkNDIzMWNiNTViYzM0MzRiYzE4NnwxNzk0NzU3NDc3&request=yes&_f=.jpghttps://www.chinafix.com/source/plugin/magmobileapi/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyNXxjYzc2Njg2ZjE1MDZmMTg2YjI2ZWJmZjgwZGFhMmVkOXwxNjA2OTk4OTk0&request=yes&_f=.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyNnxiN2MwMTRiZDRkYjQwZWQ3ZTI2ZDZmNjdhNDcxYWVmZXwxNzk0NzU3NDc3&request=yes&_f=.jpghttps://www.chinafix.com/source/plugin/magmobileapi/forum.php?mod=attachment&aid=MjAyNTAyMnxlNzY5YzlmMDQ3MGFlOWUzNmRkNjYyYjk0OWI5ZDEyY3wxNjA2OTk4OTk0&request=yes&_f=.jpg
