标题: 苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2020-11-28 19:09
机型:A1278,版号:820-2879-B
正常来说都是电池问题多,换了电池都是一样的,查了这个信号的阻值无穷大,
用适配器开机后进PE看到电池图标打x
直接测试主要点
=SMBUS_BATT_SCL
=SMBUS_BATT_SDA
电池的
其中
SMBUS_BATT_SDA 六脚无穷大、看了图纸直接进EC的,
SMBUS_BATT_SDA
维修结束
加个分 写的累
作者: gingerluo 时间: 2020-11-28 22:41
装win7,可惜了
作者: Linshengqiang 时间: 2020-11-29 09:06
谢谢楼主分享
作者: 小小糊涂人 时间: 2020-11-29 10:33
好经验的啊
作者: 153503003 时间: 2020-11-29 10:53
给愿意分享经验的人加分!
作者: pxhxkij 时间: 2020-12-1 11:15
不错的经验,话说现在的机器越来越薄,零件越来越精密,机械强度比老板差的太远了。没图纸点位断线的现在的机器难登天。
作者: 15290882012 时间: 2020-12-1 13:33
楼主辛苦了!
作者: ai623698041 时间: 2020-12-1 14:25
断线了.......
作者: 我新来的 时间: 2020-12-1 14:33
竟然会断线。。。
作者: suyajuncn 时间: 2020-12-1 20:42
竟然会断线。。。
作者: wske 时间: 2020-12-1 21:15
竟然会断线。。。
作者: 鲁鹏维修 时间: 2020-12-2 23:27
苹果很地道,有图纸有点位的,要是没有点位,这个估计就要拆EC了,
作者: hongcheng138 时间: 2023-1-11 10:19
SMBUS_BATT_SCL和SMBUS_BATT_SDA两条数据线,阻值正常一样
作者: thefei 时间: 2023-1-11 10:31
不错的经验,
作者: star365592445 时间: 2023-1-11 10:52
感谢分享!学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
