联想笔记本E40开机0.90A掉电无法开机
yua642433
2020-11-28 18:35
[attach]2024722[/attach]联想笔记本E40开机0.90A掉电,发现一个电容 保险短路引起
lz5488
2020-11-28 20:45
感谢分享
woshidianpa
2020-11-28 20:59
感谢分享
gingerluo
2020-11-28 22:38
恭喜楼主成功修复,学习了!
Linshengqiang
2020-11-29 09:53
不错 图文描述清楚明白
xiaojunhml
2020-11-29 12:24
前面应该还有个保险也坏了吧
yua642433
2020-11-29 13:12
有个s保险坏了,这个也被你发现了,忘记拍照片
yua642433
2020-11-29 15:02
xiaojunhml 发表于 2020-11-29 12:24
前面应该还有个保险也坏了吧
chxj
2020-11-29 17:27
这个应该是大短了吧,或者是公共短路,相对好查
小博士123
2020-11-29 21:57
电流0.9了,公共点还大短吗?不可思议!
yua642433
2020-11-29 22:03
你这个扯淡吧,这是掉电,一按开机键电流就下来了,不是大短路
yua642433
2020-11-29 22:08
掉电和短路是2个思路2个问题,不能混合在一起,学习不要钻牛角尖
姻缘
2020-11-29 22:10
感谢分享感谢分享
doudouxuqh
2020-11-29 23:15
以前有款三星的好像也是类似的故障,扣掉OK!
bbb068
2020-11-29 23:16
这个电容短路,是量到还是看出来的?
丁刚刚
2020-11-30 09:27
长见识了》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
天宇科技
2020-11-30 09:56
楼主描述的应该是。 电容短路,保险保护了,主板缺电压上电到0.9掉电不显,去掉电容加上保险。修复。
ai623698041
2020-11-30 09:56
大短路啦..........
blucelei
2020-11-30 11:04
这个板子 太容易过热了,显卡也容易坏 第一代酷睿啊
Yy.
2020-11-30 11:18
保险是开路,而不是短路。
宏艺影音
2020-12-1 18:53
谢谢分享好惊艳
彭凌飞
2020-12-4 14:11
保险是开路,而不是短路。
redfish133
2020-12-4 15:17
这机器够老了。
yujie0816
2020-12-8 13:51
感謝分享,受教了
简单任务
2020-12-8 14:17
记得以前换显卡后不显示掉电,很有可能是这个保险坏,因为后来我发现在内存底下那里也有一个小保险坏,一般都是换显卡后就掉电按道理换显卡不会引起这样的,但是我碰到过两台以前不懂有好几台都换板了,
焦糖麻鸡朵
2020-12-12 22:50
短路引起的掉电!还是好搞
