标题: 请帮忙量量7000-15ISK有个电感对地阻值 [打印本页]
作者: bdx123    时间: 2020-11-28 16:38
此机故障是USB短路,桥是SR2C4,手边没有SR2C4用SR2C3代换后,开机电流300多MA,然后再TB找人合了一个BIOS,开机显示,但是进系统掉电,进PE也掉电,请手里有这个主板的大神帮我量量图中电感对地阻值,我的对地001,显示 时无电压,谢谢
还有就是现在代换已经亮机,现在掉电会不会还是BIOS不对
作者: y0927    时间: 2020-11-28 23:16
看看板号,我刚好有一块,明天帮你看看,bios已经备份出来了
作者: bdx123    时间: 2020-11-28 23:33
谢谢!15221-1
作者: DBJBW    时间: 2020-11-28 23:50
你看是不是这个
