标题: 电源请教如何测试? [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2020-11-28 16:27
标题: 电源请教如何测试?
这颗电源,要如何测试正不正常?
作者: 陈继斌    时间: 2020-11-28 16:31
插电测量5V待机和pson有没有电压,pson接地看能否开启12v主供电
作者: hfjgklk1    时间: 2020-11-28 16:34
测+5VSB正常是5V,用+5VSB去短接PS-ON可以测其它供电
作者: lzu69102    时间: 2020-11-28 17:32
用万用表测各电压正常不
作者: xwhjs    时间: 2020-11-29 01:18
和台式机一样,如果有需要可以有偿提供相应图纸
作者: zixuanip    时间: 2020-11-29 08:50
你得第一张图 很清楚   PS-ON  5VSB   这个5VSB 就是待机电压  通电就会有的。如果没有说明 内部坏了。如果有  测下电压应该是5V 左右  之后测  PS-ON 电压多少。 应该也是5V   如果有电压 就对地短接 后。12V 主供电会出。你这是服务器电源。
作者: 火凤凰维修    时间: 2020-11-29 09:04
服务器电源,先测5VSB有没有5V,再测 PS-ON有没有电压  。有(一般大于3V)的话,对地短接 。看看有没有电压输出,有输出的量一下输出是否正常。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-11-29 13:21
这是服务器电源,。。。。。。。。。
作者: jqbf199807    时间: 2020-11-29 18:17
这个电源是5VSB必须有,之后用1K电阻短接到PS-ON,短接后,再测各路供电是否正常。没有5VSB则先顺路查,看看问题出在哪。
作者: liuphong    时间: 2020-11-30 06:55
电源设计用金手指插件方式,不怕打火吗?
作者: hoshin    时间: 2020-11-30 14:46
火凤凰维修 发表于 2020-11-29 09:04
服务器电源,先测5VSB有没有5V,再测 PS-ON有没有电压  。有(一般大于3V)的话,对地短接 。看看有没有电压 ...
12vsen 有12V
12BL 0.4V?正常?
PG 5.3V?
作者: ruo愚    时间: 2020-12-17 00:48
3kw左右的电源有图纸没,神马m21上的电源
