ZXCVWtest
标题: A1989进DFU刷2 [打印本页]
作者: ya333    时间: 2020-11-28 12:48
标题: A1989进DFU刷2
先分享下最近修到几个问题
作者: ya333    时间: 2020-11-28 12:51
A1989 DFU刷t2卡进度条求解,第一次修复一下好了用了不到一个月
作者: enicyu    时间: 2020-11-28 13:11
感谢分享试试
作者: 芯诚维修001    时间: 2020-11-28 14:01
也碰到过      还没刷过DFU笔记本
作者: whisht20    时间: 2020-11-28 22:31
今天刷两台1989都报错,刷不上电了
作者: ya333    时间: 2020-11-29 11:12
whisht20 发表于 2020-11-28 22:31
今天刷两台1989都报错,刷不上电了
可以多刷几次试试,确保插电源充电
作者: 喻庆国    时间: 2020-11-29 21:12
大神请教一下A1990的U7800输出PP3V3_S5的对地二极管档值是多少?我手上一台二极体对地测量才0.7多,N13脚输出的PP3V_AWAKE对地二极体值是1.3多,用电阻档测对地差不多有1M,N10脚这个PP3V3_S5的对地阻值才7K多。怀疑南桥微短路,没有对比的阻值测,不敢轻易下手换SR40F,我看楼主大牛一个,指点一下,机器进在屏接口位置,烧了CPU供电一个MOS管。客户是单板过来的,不知道是不屏蔽接口有进水烧了南桥
作者: 喻庆国    时间: 2020-11-30 10:11
楼主方便测一下吗?
作者: ya333    时间: 2020-11-30 11:55
喻庆国 发表于 2020-11-30 10:11
楼主方便测一下吗?
机器修好客户拿走了,你发个图出来看下,这个机器需要电池才可以开机哦
作者: ai623698041    时间: 2020-11-30 12:20
越来越根手机似的
作者: 喻庆国    时间: 2020-11-30 13:22
不会的,不会自动上电要按开机键才能上电的
作者: Fach修机    时间: 2021-3-28 07:27
今天刷两台1989都报错,刷不上电了
我的1989也是刷失败好几次不上电了,大佬你这两台解决了吗?
