标题: 自学笔记本维修之神舟战神Z7-SP7D1进水不开机 [打印本页]
作者: korochi 时间: 2020-11-28 12:40
战神Z7-SP7D1客户描述是摔了一下不开机。实际送来的客户不是机主。拆开就看到电池上有水未干。看来是进水机器。报价留机。
故障现象:不触发,待机0.拆掉电池插电自动上电能亮机,但是一直报警11声后掉电。
拆开主板背面没有什么水渍,但是正面多处进水腐蚀。
发现断线一坨锡补上。但是断线位置为RTCVDD,对开机没有影响,大不了保存不了COMS信息。
清理EC和全部腐蚀的地方发现腐蚀并非严重。继续上电发现触发正常了。但是还是报警11声关机。老师傅可能知道故障点了,这是蓝天代工主板通病。显卡温控异常导致的关机。打开图纸。
测量SMC_VGA_THERM,SMD_VGA_THERM均正常。因为是进水机器,我就知道没那么简单并非通病。
测量EC这边,SMC_VGA_THERM2.8V还跳变不正常,SMD_VGA_THERM正常。测量发现SMC_VGA_THERM断线,飞线后故障排除。
总结:这次又是零成本维修,我就喜欢修零成本的,因为我没有料板,芯片坏了都得买,要是多个芯片坏了就崩溃了,因为你不知道换了一个芯片以后后面还有没有坏的。原来我都想刷刷BIOS碰碰运气,但是考虑是进水机器,而且这机器居然有4个BIOS。
作者: pingfang 时间: 2020-11-29 09:21
学习了,感谢楼主!
Powered by Discuz! X3.4 |
