HP NC6000开机不显
饿饿饿饿额
2009-7-27 10:32
HP NC6000开机不显
HP NC6000开机不显,电流0.33A,此本风扇口有杂物,散热不良引起不显,先清理。VCORE没有,CPU供电IC是MAX1987,先加焊不行,更换一个还是一样。加焊CPU座,上电有VCORE 0.95V,测BIOS有数据波,上内存测试OK
水晶情缘之家
2009-7-27 11:08
开机不显示,外接显示器试试,检测是屏的事还是其它问题,
南京笔记本维修
2009-7-27 12:17
这机器好像有个电源板吧 加焊下 多数都好
精汇
2009-7-27 12:43
1987虚焊是通病.
尹成华
2009-7-27 13:21
这个机器常遇到电源板虚了,跟MAX1987虚,通病
学修本本
2009-7-27 21:42
VID 线不一值吧
丰城本本维修
2009-8-4 17:47
学习了哦。 哈哈 厉害呀
