QQ1019450595 发表于 2020-11-28 10:58
干显卡{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}
芯诚维修001 发表于 2020-11-28 14:02
开显卡供电 一般都是供电没有 的多
you5841314520 发表于 2020-11-28 14:13
还是 是bios问题
级菜鸟 发表于 2020-11-28 19:39
1欧组织是正常的不能说明什么
llhsxy 发表于 2020-11-28 17:38
六角芯片问题
xuankejian 发表于 2020-11-28 17:04
这还用量?显存供电001 了表示短路了,不是显卡就是显存短路,建议先拆掉显卡,看看显存那个电感阻值起来没有? 拆掉显卡后,阻值还是001的话,4个显存全拆掉, 阻值一般能起来, 你这就是因为显存短路了,导致显存电压输出保护, 希望能帮到你 这个很简单
LFG 发表于 2020-11-28 22:50
PXE_VDD正常不?
小博士123 发表于 2020-11-29 00:45
显卡温控的问题,显存1欧姆是正常的!
huan. 发表于 2020-11-29 09:21
遇到过是供电芯片挂了,翘电感看看是前面后面
百度t2nCG 发表于 2020-12-11 18:11
大佬,好了吗?我的也是一样的问题。就是找不到原因
