标题: IBM A30不触发 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2009-7-27 10:24
标题: IBM A30不触发
IBM A30不触发,打各电感对地值,1.8M对地只有20欧不正常,拆下1。8M的供电管,1。8M阻值正常,待机0。06A。测3M/5M/1.8M没有产生,待机0.01A,1631的23P没有高电平。跑线到一个六脚的芯片,从料板上拆下一个换上,3M/5M/1.8M正常,点开关无反应。测南桥晶振不起振,两脚对地值正常,上COMS电池有电压,接电源没有电压。更换82801CAM,上电测试OK
