标题: HP3000的笔记本屏亮但不显示画面? [打印本页]
作者: 缘如水    时间: 2009-7-27 10:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林彼得    时间: 2009-7-27 10:16
接觸不良而已吧.....
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-7-27 10:21
可能是接触不良
作者: 缘如水    时间: 2009-7-27 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李怀利    时间: 2009-7-27 10:23
有没有考虑高压条 屏线问题
作者: 晋公河    时间: 2009-7-27 10:23
都是码片惹的祸呀!
作者: 缘如水    时间: 2009-7-27 10:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飘飘的雨    时间: 2009-7-27 10:45
就是屏后面接口处的1个8角的管子
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-7-27 10:46
那个机器有码片吗 那码片干什么的啊
作者: 晋公河    时间: 2009-7-27 10:53
给兄弟上个图吧,找个碎屏换个吧
作者: 卡帝乐    时间: 2009-7-27 10:57
没错的,换个码片就好了。
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-7-27 11:01
屏的上码片 我知道了谢谢!
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-7-27 12:19
这机器 显卡虚焊(6150北桥) 也会这样的啊  如果换屏白屏就是码片  如果是机器直接白屏 那肯定是显卡
作者: 被抛弃的人    时间: 2009-7-27 12:29
高压部分出问题了
作者: 俞海    时间: 2009-7-27 13:48
先看看屏有没有问题啊 !先换块屏试下,一样一样的排除,既然你换了另外的东西,我想是屏的问题大。
作者: 厌倦漂泊    时间: 2009-7-27 15:53
如果是原机的屏 那应该是显卡出问题了
作者: 瀚海    时间: 2009-7-28 08:31
我觉的显卡虚焊的问题,概率大一些。我已修复一例了。
作者: 清风陈    时间: 2009-7-28 12:11
我也修过一样的问题,,,后来是加焊显卡搞定。。
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-7-28 20:52
这个码片应该是串行FLASH存储器吧,以前我一个同事开发的嵌入式仪表就是有一个AT24Cxx的存储器里有数据,单片机里的主程序要读到这段代码才能正常工作的
作者: 小徐维修超    时间: 2009-7-28 20:58
你把屏换别的机器上不就行了吗?
作者: 张可发    时间: 2009-7-28 22:13
这叫码片,第一次听说
作者: 汇科维修    时间: 2009-7-28 22:31
不用考虑了,干显卡吧。
作者: 意志的胜利    时间: 2009-7-29 00:40
干显卡,不要犹豫
作者: ddfyu    时间: 2009-7-29 01:09
跟客户说屏坏了换那个正常的就是咯
作者: 王明建    时间: 2009-7-29 22:07
有可能屏环了,有可能高压条。
作者: 蛇绞龙    时间: 2009-8-1 12:09
毛病出在显卡上大点, 虚焊也有可能。
作者: 白色白色    时间: 2009-8-2 19:36
同意,杀显卡!!!
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-2 20:46
显卡虚焊的问题
作者: 大学生电脑    时间: 2009-8-2 22:46
你这种现在一定是屏的问题了.楼上有人也说了,8脚的那个应该是坏了或数据不行了.
作者: 小鸟先飞    时间: 2009-8-3 00:01
换显卡芯片。一般都会好
作者: 南洋者    时间: 2009-8-3 00:32
接它机器的屏正常就不应该是码片的问题,不同机器码片程序不一样,如果是片查的接口,可能是接触不好。
作者: 落叶流声    时间: 2009-8-10 00:28
HP的码片,可以直接拆下,不用,拆下后使用一切正常!
作者: 风骑士    时间: 2009-8-10 00:38
我决得LZ应该说清楚,是换屏后这样还是机器拿到手就这样
作者: 星雨剑    时间: 2009-8-10 09:06
你找一个一样的屏把码片换上去,看能不能行
