查看: 1708|回复: 4
[原机备份]
华硕u3100u 版号ux331ua 首发BIOS
发表于 2020-11-27 10:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕u3100u 版号ux331ua开机电流0.04 不出cpu供电,刷BIOS无效加热cpu供电芯片可以开机,于是直接换cpu供电芯片,多次测试开机正常
附上备份的BIOS和淘宝买的BIOS
附上主板照片 u3100u原机备份.BIN (8 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-27 10:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片坏的很啊    一般都在7代以上的机器用
哈哈,正巧遇上了,求加分  详情 回复 发表于 2020-11-27 10:40
发表于 2020-11-27 10:40:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,正巧遇上了,求加分
发表于 2020-11-28 20:46:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2022-6-19 15:23:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可以正常点亮,原机故障是bios不能保存,无法从硬盘 u盘启动,刷了就好了
