标题: 联想Y510P插充电器不识别问题 [打印本页]
作者: webstreet2016    时间: 2020-11-27 08:44
1,不装电池,插上充电器就可以识别到,正常通电开机
2,装上电池,然后关机状态下插上充电器,电脑没有识别到充电器,也就是没插充电器一样
3,如果先不装电池,插上电源开机后再装上电池,机器就可以正常识别充电器开机
4,在有电池的情况下,正常识别充电器通电开机充电后,然后拔掉充电器,再插入又识别不到充电器了
有碰到类似问题的老板没,问题出现再哪里呢?
作者: xiaocao1021    时间: 2020-11-27 09:05
查一下 有个隔离管击穿了
作者: 15038427870    时间: 2020-11-27 09:29
隔离  ACIN
作者: 极致科技    时间: 2020-11-27 10:03
楼上说的没错,
作者: hbsygst    时间: 2020-11-28 08:59
保护隔离管,电池放电管,充电上管,充电IC就这些东西
作者: letmebe1234    时间: 2020-11-29 15:13
保护隔离坏了
作者: 百度ue26V    时间: 2022-4-1 13:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
