发帖求助 联想110-15ikb 光驱位硬盘问题 !
3120021000
2020-11-26 12:48
客户电脑 型号110-15ikb 光驱位是个假的光驱,支架加固态 可以识别,无法格式化 更换到机械位 一切正常,机械安装光驱位 可以识别 进系统满然后特别卡。 拔出来就没问题了。不知道哪里需要做调整 请大神指点,成功后直接红包答谢
李璇
2020-11-26 13:38
光驱架哪里(左、右、后面)有个小开关吧,把它扳到另一边试试。
lxzg
2020-11-26 13:50
搞不掂的。那个是软FPC排线连接的,信号有干扰和衰减
如果你的焊接技术好的话,直接从主板这头飞4根线到光驱接口小板这里,就可以解决问题。我试过的
可以保证没问题,就用SATA数据线的线就可以。有点难度,自己衡量后再操作
lxzg
2020-11-26 13:50
就是四根线,两组差分线,一组发送,一组接受
y583078522
2022-7-11 10:41
没有遇到过。。。。。。。。。。。。。。
