不明白明明xr的手机。 爱思出厂值读出8p。评分61
主板混混
2020-11-26 10:16
为什么爱思出厂值会读出8p。 手机主板看了下无修。只是换了个国产电池。 后摄像坏。 连接爱思一堆红也算了。 型号出厂值读出8p。 实际读出型号后面又是xr。 为什么不一样? 评分很低61。就换个电池就会这样?
wqshs520
2020-11-26 10:35
henhaohenqda
jyou
2020-11-26 16:51
无图无真相啊
大发明家
2020-12-6 13:26
换个电池掉分一般都是5分。主要的还是主板读出来的有问题
张大彪
2020-12-6 22:10
我记得主板上有个识别电阻,坏了会导致不识别型号,或者型号识别错误
jiubai18
2020-12-8 13:34
是不是紫屏模式修改了底层
李子波
2020-12-8 14:50
应该是拆了硬盘写过底层
