标题: 这两个重启记录要不要紧 [打印本页]
作者: jiann    时间: 2020-11-25 13:57
标题: 这两个重启记录要不要紧
来个老师傅分析一下,啥原因
作者: jiann    时间: 2020-11-25 14:00
能不能看清楚,传上去有点模糊
作者: tamena    时间: 2020-11-25 14:54
查WIFI
作者: 繁华落尽0    时间: 2020-11-25 20:34
查WIFI
作者: 1547738307    时间: 2020-11-25 20:39
ips木马入侵了,你是不是登录什么非法网站还是下载了什么?检测换手机(木马是可以监视你的)
作者: jiann    时间: 2020-11-25 21:43
小伙子你不说实话,耗子尾汁……
作者: jiann    时间: 2020-11-25 21:44
tamena 发表于 2020-11-25 14:54
查WIFI
从哪里看出来的?
作者: jiann    时间: 2020-11-25 21:45
繁华落尽0 发表于 2020-11-25 20:34
查WIFI
从哪里看出来的
作者: tamena    时间: 2020-11-26 09:59
jiann 发表于 2020-11-25 21:45
从哪里看出来的
LLC bus 这里看出来
作者: 老树枯滕    时间: 2020-11-26 19:11
主板有问题
作者: 斌莎    时间: 2020-11-27 01:50
这应该是板底断线,8代很多这种。
作者: 18512107912    时间: 2020-11-27 07:26
这个只是日志而已
作者: jiann    时间: 2020-11-27 16:19
18512107912 发表于 2020-11-27 07:26
这个只是日志而已
Panic full可不是一般日志
作者: 秋刀鱼的眼泪    时间: 2020-12-3 20:46
完全看不懂
作者: 成成1221    时间: 2020-12-4 07:57
有他,重启问题就简单了
作者: 汤小波的微笑    时间: 2020-12-5 12:55
这应该是板底断线,8代很多这种。
