标题: 京瓷1120 清洁搓纸轮和分页器 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-25 12:46
京瓷1120
几个小问题的解答。
1.搓纸轮 分页器的取下
先取下供纸导板
手册上的,红色框有误导作用。
摘搓纸轮
文字介绍 令人懵逼。
直接看那个图就可以了,很简单。
上面粘的有碳粉,
导致摩擦力不足,无法进纸。
用湿毛巾擦一下。 OK了。
2.提示:关闭护盖。
原因:后盖未关闭到位。前盖未关闭到位。
均产生此提示。
前盖的机关在这里。
后盖的机关在这里。
3.提示非原装粉盒
按住 停止+确定,3秒,
橙色灯变为橙绿交替,
松开就OK了。
作者: ljaywzq    时间: 2020-11-25 12:59
这个方法很适用,谢谢
作者: y0927    时间: 2020-11-25 13:32
维修手删里有的,说简单也简单,说不简单也不简单,看方法
作者: 湖北小涛    时间: 2020-11-25 15:24
维修手删里有的,说简单也简单
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-25 15:58
湖北小涛 发表于 2020-11-25 15:24
维修手删里有的,说简单也简单
回复这玩意, 可以挣积分么
手册,不叫手删。
你们这种表达,和维修手册,
有一个共同特点,都容易看不懂。
手册是大公司病,简单的东西写的很复杂。
你们是表达力不足,复杂的东西描述的太简单。
作者: 何建虹儿    时间: 2020-11-25 18:24
学习了,平时都没有看这面的真实维修
作者: 48566963    时间: 2020-11-25 19:22
手册里那个是专用 维修平台,修打印机非常方便
作者: 清澈如水    时间: 2020-11-25 22:19
换搓纸杆得全拆了吧
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-25 22:21
清澈如水 发表于 2020-11-25 22:19
换搓纸杆得全拆了吧
是的。
换搓纸杆,是灾难性的工程。
整个机架全拆光
好在这玩意,基本不会坏。
作者: 清澈如水    时间: 2020-11-25 22:43
鸠摩智2019 发表于 2020-11-25 22:21
是的。
换搓纸杆,是灾难性的工程。
整个机架全拆光
好在这玩意,基本不会坏。
目前就见过一次,客户把笔放进纸盒里给杆整变形了
作者: 13716425922    时间: 2021-1-7 11:01
学习了 虽然很少修到京瓷的机器
作者: 芦建宏    时间: 2021-5-20 20:30
谢谢。楼主好人,看看,学习学习。
作者: thiij    时间: 2021-5-20 22:16
谢谢楼主的分享,学习了
作者: hexuewu55    时间: 2021-6-24 01:05
谢谢楼主热心帮忙
作者: qideli    时间: 2021-6-25 17:27
分页器好坏怎么判断啊,就一个卡簧和一个摩擦面。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2021-6-26 12:18
用手摸,只要有摩擦力,一般不用换。
用湿毛巾擦一下就可以了。
坏的,用眼就可以看出来。
磨得非常光滑,都没纹路了。
作者: zxwzhm888    时间: 2021-6-26 16:02
学习了,平时都没有碰到京瓷1120..........
作者: qideli    时间: 2021-6-27 11:13
鸠摩智2019 发表于 2021-6-26 12:18
用手摸,只要有摩擦力,一般不用换。
用湿毛巾擦一下就可以了。
坏的,用眼就可以看出来。
谢谢,我的感觉是光滑了,我用砂纸打磨的
作者: 鸠摩智2019    时间: 2021-6-27 11:33
qideli 发表于 2021-6-27 11:13
谢谢,我的感觉是光滑了,我用砂纸打磨的
不想换的话,用刀片在轮子上打几个腌鱼的花刀,也能接着凑合用
