lz5488 发表于 2020-11-25 14:18
刷个BIOS试一下
hbsygst 发表于 2020-11-25 14:53
2 39脚这两个正常吗
w9981 发表于 2020-11-25 15:35
现在是2脚1V(不知正不正确), 39脚0V(此引脚高电位为深度睡眠)
hbsygst 发表于 2020-11-25 15:48
看看其它地方吧,CPU电压是动态调节的有可能是正常的
hbsygst 发表于 2020-11-25 15:47
62882 PSI正常为1.05V DPRSLPV正常为低
Psi#信号定义为节能cpu轻载和重负荷的情况下发出不同的信号
Dpr ...
Dpr ...
w9981 发表于 2020-11-25 15:57
现在62882 2脚PSI正常是1.05V 39脚DPRSLPV是0V
hbsygst 发表于 2020-11-25 16:00
正常的,现在电流跑多少
acp 发表于 2020-11-25 16:05
" 加焊核心供电IC是 ISL62882后,开机核心电压为1.04V,可以正常启动进系统。但开了几次后又不开机了,测CP ...
正常的,现在电流跑多少
acp 发表于 2020-11-25 16:38
1: CPU 供电 加电容看看。【手摸CPU供电上下管温度若不平衡,更换上下管】
2:示波器测量 所有电源有 ...
宁方民 发表于 2020-11-25 19:50
找电图路,细节入手。
古典浪漫 发表于 2020-11-26 10:52
把万用表串进电路就能测电流
古典浪漫 发表于 2020-11-26 12:11
看下晶振,复位都正常吗,是不是保护电路也会引起这种现象,电容不好测也要想办法测,另外波形都正常吗,电 ...
