a994715779 发表于 2020-11-29 18:25
可以看下核心上的电容有没有短路的我遇到过一个1060 6就是同样问题跑3D黑屏换了个核心上的电容问题解决
yc3368 发表于 2020-12-12 18:29
C,D通道有报错,还是小问题?
竹外桃花三两枝 发表于 2020-12-12 18:12
这种情况我看有大佬维修核心供电并联一个电容,电容老化高负载可能供电不足
hhh111 发表于 2020-12-12 19:08
并联解决不了吧,应该找到坏电容才对
竹外桃花三两枝 发表于 2020-12-13 18:25
这是为了判断是否是电容的问题,如果并联电容好了,那就基本可以确实是电容问题,把所有电容拆了找出问题 ...
电容漏电了并联也解决不了问题吧
