查看: 5318|回复: 23
[主板维修]
求助 H81M-K触发掉电故障
发表于 2020-11-25 11:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
H81M-K触发风扇转两下就掉电 反复用 测得内存1.5V 0.75V 桥1.05V 1.5V都正常 CPU PWM波形正常        没有桥发给CPU的PROCPWROK信号 也没有SVID信号 刷了3个BIOS仍然这样,这种就是南桥出问题了么?新手不会换南桥,也没有南桥可换 尴尬!
(0)点位 ASUS H81M-K 1.01 boardview.fz
89.05 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-27 05:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
PROCPWRGD这个信号没有的话,就是CPU的辅助供电有缺少,你可以测一下桥的PWROK和APWROK以及SYS_PWROK这几个信号
pwrok万能表测只有0.4v左右,示波器测有上升3v然后掉电的波形  详情 回复 发表于 2020-11-27 08:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 22:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的示波器不错!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 15:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟,PCH的APWROK和PWROK信号测试了没!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 11:55:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把鳄鱼夹线间断延长啊。主电源都正常检查下IO电压检测引脚是否正常,那个是高发区。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 11:54:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检查CPU上面的那一堆芝麻管,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 11:38:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学到了学到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 11:19:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我示波器不咋会用。。。 地线没接明白,示波器那个鳄鱼嘴太短了,应该怎么处理呢?我接了个细线,又加个鳄鱼嘴,每次都夹到VGA接口那个螺柱那 ,但是波形有纹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 09:47:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
芯时代维修 发表于 2020-11-28 15:59
cpu 风扇接口旁边的小三极管看看
小三极管在我加热电阻的过程中有一个坏了 导致电源管理芯片EN没有 换了后 还是之前一样的故障
发表于 2020-11-28 15:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
cpu 风扇接口旁边的小三极管看看
小三极管在我加热电阻的过程中有一个坏了 导致电源管理芯片EN没有 换了后 还是之前一样的故障  详情 回复 发表于 2020-11-29 09:47
发表于 2020-11-27 22:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位信号好不好
发表于 2020-11-27 01:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
波形有纹,地线没接好……无procgood,桥有没发出各路时钟呢?
时钟发出了,我每张图忘记标注了,抱歉。地线怎么接呢,我弄了跟线延长了下鳄鱼夹,又接了鳄鱼夹,每次都夹在vga.接口螺柱那  详情 回复 发表于 2020-11-27 09:03
发表于 2020-11-27 01:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接到可调电源线上
发表于 2020-11-27 08:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
地线延长干扰
发表于 2020-11-27 08:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的sys.pwrok收到信号了吗?桥起振了吗?读ME了吗?
可以检测到时钟波形,读me这个我不会测  详情 回复 发表于 2020-11-27 09:00
信号收到了,我才发现我的每张图都没做注释,信号电压有上升然后掉电的波形,上升电压3v多,正常  详情 回复 发表于 2020-11-27 08:58
发表于 2020-11-27 08:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-27 08:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-27 09:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以检测到时钟波形,读me这个我不会测
发表于 2020-11-27 09:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
地线不能长了 短一点才行  详情 回复 发表于 2020-11-27 09:09
发表于 2020-11-27 09:09:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ck0528 发表于 2020-11-27 09:03
时钟发出了,我每张图忘记标注了,抱歉。地线怎么接呢,我弄了跟线延长了下鳄鱼夹,又接了鳄鱼夹,每次都 ...
地线不能长了    短一点才行
探头那个有点太短了,施展不开,能方便看下你的怎么接的么  详情 回复 发表于 2020-11-27 09:13
发表于 2020-11-27 09:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaocao1021 发表于 2020-11-27 09:09
地线不能长了    短一点才行
