ZXCVWtest
a1466 不开机 按开关停止充电
长兴正通
2020-11-25 10:21
a1466 不开机 按开关停止充电
a1466 插上适配器灯亮 有充电电流 一按开关立马变成0.00几的待机电流 然后又变回充电电流 不插电池可以自动触发 这问题挺新鲜的 有没有同行交流下思路
382270805
2020-11-25 10:35
是不是接触摸板的排线那进水 拆开看看
YH小凡HY
2020-11-26 10:01
我以前修到一个烧充电MOS管的,电池和电源都可以开机.就是换一个烧一个.也不知道原因.
阿龙阿龙
2020-11-26 11:13
充电MOS管
阿龙阿龙
2020-11-26 11:13
放电MOS管
ai623698041
2020-11-26 11:52
这个玩意儿先搞smc
ai623698041
2020-11-26 11:53
再就是腐蚀 断线 苹果一般就这些个毛病
