ZXCVWtest
标题: 华硕x550vx不开机 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2020-11-25 10:15
标题: 华硕x550vx不开机
今天同行送来一台华硕x550vx的板子。不开机。测不过隔离电路。后级有一个19伏电容短路。换掉后。可以开机了·。但电流到0.05就掉电了。就出3.3伏和5伏。1.08伏其余电压都没有。没有图纸。不知时序。现在不知怎么修
作者: 华瑞维修    时间: 2020-11-25 10:16
点位图有,已经下了
作者: 华瑞维修    时间: 2020-11-25 10:17
最后现修的时候有几个电阻没没有了
作者: 华瑞维修    时间: 2020-11-25 10:18
现在没有图纸不知电阻多大阻值怎么办
作者: 华瑞维修    时间: 2020-11-25 13:03
最后修好了。随便装了两个电阻。开机显示了
装了两个小电阻阻值小的
作者: YH小凡HY    时间: 2020-11-26 10:04
楼主不拍个图发出来看一下.
作者: 资安通    时间: 2020-11-27 19:42
华瑞维修 发表于 2020-11-25 10:18
现在没有图纸不知电阻多大阻值怎么办
点位图能看到阻值。
作者: 华瑞维修    时间: 2020-12-13 15:48
点位图看不出来阻值
作者: 华瑞维修    时间: 2020-12-13 15:49
最后随便装了两个可以开机了
作者: 华瑞维修    时间: 2020-12-13 15:50
所以说明电阻阻值不打大
作者: 华瑞维修    时间: 2020-12-13 15:51
我一般不知电阻阻值的情况下。喜欢装阻值小的电阻
作者: 华瑞维修    时间: 2020-12-13 15:52
除非是电压搞得地方装阻值大的电阻
作者: chen514177    时间: 2020-12-13 16:55
找点位图
作者: 华瑞维修    时间: 2021-1-15 21:22
最后怀疑是桥坏了
作者: 华瑞维修    时间: 2021-1-15 21:23
直接让客户换班了
作者: 惠联网络    时间: 2021-1-20 00:06
我有台进水的公共点未短路,不过隔离保护,两个隔离管m3058m是n管吗,你的图纸那儿来的。
