华硕A78主板开机出现这个提示什么问题
webstreet2016
2020-11-25 08:18
华硕A78主板开机出现这个提示什么问题
有遇到过此类问题的么。。。。
wtbdaaaa
2020-11-25 08:37
设置一下引导顺序!
webstreet2016
2020-11-25 08:41
wtbdaaaa 发表于 2020-11-25 08:37
设置一下引导顺序!
不是引导问题,没光驱的,只有一个固态
wtbdaaaa
2020-11-25 09:00
webstreet2016 发表于 2020-11-25 08:41
不是引导问题,没光驱的,只有一个固态
BIOS恢复出厂设置,不行只能刷BIOS尝试一下!
517616866
2020-11-25 09:04
重新刷BIOS程序。
gingerluo
2020-11-30 17:10
感觉是bios程序死循环了。。
