查看: 2153|回复: 12
[一体机]
戴尔5460一体机
发表于 2020-11-25 02:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-11-25 02:56:38 | 只看该作者 �
客户拿来好几次了,主要还不能留机。每次拿来测试都好的,鲁大师各种测试都正常。客户拿回去就自动重启提示图片这个,第一次拿来测量CMOS电池电压低 更换了 再几次CMOS电池电压是正常的。不知道怎么解决了。
发表于 2020-11-25 03:11:30 | 只看该作者 �
不知道是不是这里自动清除了BIOS造成的
受到警告 4#
发表于 2020-11-25 09:49:34 | 只看该作者 �
CMOS这里双二极管和电阻拆下来量都正常。测量电池电压是正常的,BIOS也刷过了
点评
看了你的所有回贴,请注意回贴,这次给你个小警告,不公示了  详情 回复 发表于 2021-3-26 13:45
发表于 2020-11-25 10:00:49 | 只看该作者 �
这个是BIOS设置问题吧,把时间设置好,这个官网有升级BIOS的
发表于 2020-11-25 10:14:30 | 只看该作者 �
时间 保存都正常吗
发表于 2020-11-25 10:55:55 | 只看该作者 �
rtc电路漏电
发表于 2020-11-25 11:15:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-11-25 11:22:01 | 只看该作者 �
rtc不合适吧
发表于 2020-11-25 11:36:25 | 只看该作者 �
洗板水洗洗桥底部然后烘干试试。之前碰到过这么决绝的。
发表于 2020-11-25 21:16:21 | 只看该作者 �
时间设置了 断电后电压正常,时间也正常。 在我这试不出问题 客户拿回去有时一开机就提示 有时整看电视什么的重启 重启后还是提示这个
发表于 2021-3-26 13:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-26 13:59:32 | 只看该作者 �
RTC电路问题,仔细检查RTCVDD RTCRST#
