ZXCVWtest
标题: C.H81M 全固态版V24 不开机 [打印本页]
作者: heimu    时间: 2020-11-24 21:25
C.H81M 全固态版V24 不开机  测量1117 只有1.1v  网卡轻微发热
C.H81M 全固态版V24
拆掉网卡芯片rtl8105e   1117   3.3v 正常      换上新的rtl8105e      1117电压又被拉低1.1v   以为*宝上面买来的芯片有为题, 主板拆了一个8105e   换是一样    后来1117adj    更换 1117  3.3v正常,   系统装完网卡也是别到了, 网络也正常,   次主板  1117adj  rtl8105e  损坏。
作者: PZH小王子    时间: 2020-11-24 21:52
我也遇到过一块主板相似问题,不过是8105发热严重,手里没找到8105就拆了8105,外加一块PCIE的网卡用
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-11-24 22:41
这个板子修过很多块BIOS芯片短路的
作者: 鼎盛二手    时间: 2020-11-24 23:13
我也遇到过一块主板相似问题     网卡直接拆掉了  用外接的
作者: y0927    时间: 2020-11-25 10:02
上啊,网卡有问题外加一个还没那么贵,买芯片,也不便宜
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2020-11-25 11:15
谢谢楼主分享
作者: davexuwei    时间: 2020-11-25 18:11
3.3v管坏,估计网卡导致的。
作者: heimu    时间: 2020-11-25 18:50
外加的肯定没有自代的好
作者: pxhxkij    时间: 2020-11-26 11:41
小宇电脑科技 发表于 2020-11-24 22:41
这个板子修过很多块BIOS芯片短路的
BIOS芯片短路?没遇到过,那待机的3.3V所在的芯片不都坏了?
作者: aboem    时间: 2020-11-26 22:03
还是外接赚,修嘛肯定要高点价钱,拍返修
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-11-28 21:34
以后可能会遇到  以为是桥短路   烧鸡之后BIOS芯片发烫
