ZXCVWtest
标题: Dell 15-3542 待机150MA 开机一股烟 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2020-11-24 17:58
此电脑进水通电150MA、拆机检测、发现屏线接口EDP 接口有烧焦、拆掉屏线、检测主板各个供电电感、没有发现明显短路的迹象、那就通电试一下、
通电的时候一股烟、冒出来了、我的天、吓死老子了、呵呵、
赶紧拆屏幕测一下屏幕吧、别屏幕有问题、再修主板、客户一共就出了200块钱、那就没办法修了、
检测屏幕没问题、那就好办了、下面直接上图、废话少说、
作者: kangxiuwen123    时间: 2020-11-24 18:58
还好屏幕没烧
作者: lz5488    时间: 2020-11-24 23:02
这个灯不错啊
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-11-25 09:11
   高级
作者: super584521    时间: 2020-11-25 09:24
kangxiuwen123 发表于 2020-11-24 18:58
还好屏幕没烧
是啊  如果屏幕也烧坏了、那就没有修的意思了、客户 不接受了
作者: super584521    时间: 2020-11-25 09:25
lz5488 发表于 2020-11-24 23:02
这个灯不错啊
其实这个有点大、迅维网淘宝店的那个其实也挺好的、据说10秒固化、我用这个一般都是固化5-10分钟吧!
作者: 湖北小涛    时间: 2020-11-25 09:51
CMOS这里双二极管和电阻拆下来量都正常。测量电池电压是正常的,BIOS也刷过了
作者: 湖北小涛    时间: 2020-11-25 09:52
作者: yujie0816    时间: 2020-11-25 10:57
謝謝分享,受教了
作者: tiantian3355    时间: 2020-11-25 13:26
楼主运气不错啊!
作者: 丁刚刚    时间: 2020-11-25 14:53
设备齐全 绿油固化 我都是一坨热熔胶完事
作者: 小博士123    时间: 2020-11-25 15:36
换下来的是什么芯片呢?
作者: super584521    时间: 2020-11-25 17:06
小博士123 发表于 2020-11-25 15:36
换下来的是什么芯片呢?
换的是 U5201芯片、RT9724GB-GP \ 是LCDVDD 的开启信号、打开图纸你一看就知道了!
作者: super584521    时间: 2020-11-25 17:07
呵呵 、热熔胶20v 的主供电、肯定不行、时间久了就化了、容易爆炸
作者: 花花火火    时间: 2020-11-27 11:45
u没烧,很幸运
