标题: 暗影精灵TPN-Q173,板号G35D不显示大写灯闪维修案例 [打印本页]
作者: pengzijin    时间: 2020-11-24 16:24
机器型号:惠普TPN-Q173
主板板号:DAG35DMBAD0
机器故障:不显示,大写灯闪烁
维修流程:
好久没发帖子了,随着店面开的时间越来越就,生意也越来越忙,今天星期二稍微不忙了就发一个刚才维修的一台机器,TPN-Q173这台机器修的很多了,都是要不待机充电,进系统就不充了,要不待机短路换南桥,要不就是不显示刷BIOS,基本上都修好了的,那今天这台机器什么故障呢,大家往下看
机器拿过来插上电源开机,电流上到0.75A,有时候能上到1.1A左右,但也是不显示,大写灯会闪,如图:
惠普遇到不显示大写灯闪的我都是刷BIOS好的,所以这台机器我觉得很简单,所以报了价格后开始拆机维修,来张主板图,如图:
机器表面是没进水的,也没烧糊痕迹,像惠普这种不显示大写灯闪第一时间就刷BIOS,然而这次失算了,刷了一个之前自己合成的,不行,去淘宝买了一个刷上还是不行,没办法打开图纸点位图开始维修。
首先说下维修思路,这种电流和故障主板上供电部分肯定是好的,问题锁定在软故障,软故障第一就是要读取BIOS程序,虽然刷了几个还是不行,那就测量一下有没有读BIOS动作吧,测试BIOS芯片第二脚,如图:
通过波形可以看到,读取BIOS动作很完美,所以说明CPU已经工作,开始读取程序,读取程序后要把程序上传内存对内存进行自检,那就测量内存有没有读取动作,如图:
通过内存的SM总线测量,发现根本就不读内存,也就是说这个机器其实就是不过内存导致的自建不过,大写等闪烁,既然不过内存,第一时间当然测量内存条件,如图:
通过上图知道,内存的供电1.2V正常,内存的2.5V正常,内存的SPD供电3.3V全部正常,当然也换过和擦过内存,故障一样,居然内存工作条件正常,为何没有自检内存的动作呢?那只有一个点了,就是内存的SM的时钟或者数据线断线也会导致不读内存,打开点位图看下数据线在哪个脚,如图:
通过点位图连接,发现内存的SM总线连接一个Q4的双管子,可以在这个管子测量有没有断线,找了一下这个管子被一个标签挡住了,撕开标签马上发现问题,如图:
撕开标签后发现这个双管腐蚀掉了,那也就找到问题了,也不测量了,直接换就可以了,如图:
在料板找到一样的管子,直接换掉,换掉后把旁边的电阻也加焊了一下,再次测量有没有内存自检动作,如图:
换掉这个连接SM内存总线的管子后,已经有读内存的动作了,接上屏后机器显示了,如图:
故障就这样解决了,虽然这个帖子一气呵成,但是这台机器维修了两个小时,中间差点以为是CPU故障,不想修了,还是坚持下来一步一步查,最终找到问题,帖子到这就结束了,图纸点位论坛有,原厂BIOS我也合成过,确定可以用在这个帖子2楼 https://www.chinafix.com/thread-1097479-1-1.html,有需要下载,以上照片都是苹果12拍摄,最后谢谢大家观看,年底了希望大家生意都红火,今年疫情特殊原因希望大家都健康快乐!
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-11-24 17:21
师傅还是师傅
作者: gingerluo    时间: 2020-11-24 17:47
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: 湖北小涛    时间: 2020-11-24 17:51
017维 谢谢你给加分..
作者: My不忧伤岁月    时间: 2020-11-24 18:07
我就服最后那句话,苹果12拍的,骚。
作者: 小雪玲珑    时间: 2020-11-24 22:12
这样的问题修两个小时,还是有点位图哪种。
作者: 暗黑使者    时间: 2020-11-24 23:03
这个机器待机充电,进系统就不充,啥问题?
作者: 湖南李伟    时间: 2020-11-24 23:59
那个灯闪,具体是几下?
作者: chinafuxin001    时间: 2020-11-25 06:14
楼主厉害,学习了
作者: y0927    时间: 2020-11-25 08:05
苹果12是什么东东,怎么评论里都在说,楼主分析的条理清晰,机器问题就出在贴纸,海绵,胶上面
作者: ycjxdn    时间: 2020-11-25 09:17
这个机器电池鼓包的多!
作者: 153503003    时间: 2020-11-25 09:20
给愿意分享经验的人加分!
作者: blgzs2017    时间: 2020-11-25 09:40
好经验,遇到三板斧搞不定的老老实实查条件。
作者: 占卜‰    时间: 2020-11-25 09:50
思路清晰维修有依据。很强
作者: 湖北小涛    时间: 2020-11-25 09:50
CMOS这里双二极管和电阻拆下来量都正常。测量电池电压是正常的,BIOS也刷过了
作者: chenhaolong1990    时间: 2020-11-25 10:09
经验是个好东西,楼主 老鸟  哈哈 。。。。。。。。。
作者: 我新来的    时间: 2020-11-25 10:10
以上照片都是苹果12拍摄,这是重点,圈起来,要考的!
作者: 丁刚刚    时间: 2020-11-25 10:19
现在的新机器 有图纸  技术厉害点 还是可以解决 最怕三无产品
作者: Yy.    时间: 2020-11-25 10:24
以上照片都是苹果12拍摄。
作者: 张益达。    时间: 2020-11-25 10:58
这种测两条线的对地值应该不同吧
作者: 1049124761    时间: 2020-11-25 12:26
技术望尘莫及,唯一能做的就是天天逛论坛。
作者: 1049124761    时间: 2020-11-25 12:27
要达到楼主的高度,得付出多少啊
作者: 1049124761    时间: 2020-11-25 12:28
楼主是迅维毕业的嘛。技术这么牛x
作者: pengzijin    时间: 2020-11-25 12:32
1049124761 发表于 2020-11-25 12:28
楼主是迅维毕业的嘛。技术这么牛x
是的 迅维实地出来的
作者: 2237008940    时间: 2020-11-25 14:06
加分了,这问题看似不大,维修起来很费劲
作者: 喻庆国    时间: 2020-11-26 00:55
你真丢湖北人脸
作者: 孙教授    时间: 2020-11-26 12:42
看着有点像有通病,
作者: 花花火火    时间: 2020-11-27 11:52
不错的经验,学习了,分也给了
作者: 花花火火    时间: 2020-11-27 11:53
楼主有没有关系bios芯片脚位功能介绍的资料?发一个看看啊
作者: 维修部的    时间: 2020-11-27 12:39
不错不错  思路明确 技术高
作者: xuankejian    时间: 2020-11-27 16:47
以上内容是用  苹果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/8TB/4G独显   编辑的  嗯 对 没错  就是用它
作者: 芯维小春    时间: 2020-11-27 17:03
现在的新机器 有图纸  技术厉害点
作者: chxj    时间: 2020-11-27 17:20
估计是贴纸下面不容易散热,长期会霉变
作者: tanglianqi    时间: 2020-11-27 18:22
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-11-27 18:37
楼主技术好,谢谢分享!
作者: lz5488    时间: 2020-11-27 21:27
感谢分享
作者: ck0528    时间: 2020-11-27 22:10
苹果12拍摄,哈哈
作者: 小徐R5    时间: 2020-11-28 10:16
大神维修思路比较清晰,小白易懂。
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2020-11-28 10:54
学习了。我有一台戴尔的机器,电流都上到1.6了,键盘灯不亮,内存条件其他都正常,就是内存复位不明显,不知道该咋弄了。
作者: great1986    时间: 2020-11-28 11:35
不错,学习了,保存下来
作者: 18079990556    时间: 2020-11-28 11:43
不撕这个纸 估计很多人都搞不定
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-11-28 11:57
思路清晰维修有依据
作者: enicyu    时间: 2020-11-28 12:17
厉害,学习了
作者: 芯诚维修001    时间: 2020-11-28 14:06
认真仔细 啊  赞
作者: 12301230123    时间: 2020-11-28 14:35
这个机器电池鼓包的多
作者: yongfei    时间: 2020-11-28 14:44
我手里还有3呢,没搞定呢
作者: 宏博硬件    时间: 2020-11-28 15:17
不干胶腐蚀的呗 是吧
作者: 亚勤科技    时间: 2020-11-28 20:19
这是个好案例,多谢分享
作者: boyuan19920926    时间: 2020-11-28 21:21
前两天修了一个也是开机,键盘灯闪三下。后面是触摸板坏了
作者: kongliu75    时间: 2020-11-29 11:47
我就服最后那句话,苹果12拍的,骚*2
作者: yvhai2010    时间: 2020-11-29 12:06
华为,小米同属一类,三无产品,垃圾的象征
作者: 495937628    时间: 2020-11-29 12:13
思路清晰维修有依据,学习了。
作者: 铭轩科技    时间: 2020-11-29 18:00
事实证明 有示波器 点位 会事半功倍
作者: wangyun    时间: 2020-11-30 11:49
ycjxdn 发表于 2020-11-25 09:17
这个机器电池鼓包的多!
拿针捅一下放放气就行了
作者: 和平1001    时间: 2020-11-30 13:58
谢谢分享,学习了
作者: 小夏师傅    时间: 2020-11-30 16:58
唉,既然都发出来了,楼主还谈钱的事
作者: 我为本本狂    时间: 2020-11-30 17:12
这个真厉害了,开店时间久了的都知道根本就没办法耐心静下来修,楼主还能耐心修,不简单
作者: 15290882012    时间: 2020-11-30 17:17
这个机器电池鼓包的多!
作者: -龟仙人-    时间: 2020-12-1 09:13
眼熟楼主 贡献五角钱 哈哈
作者: shlapple    时间: 2020-12-1 13:27
厉害了
作者: 柳溪    时间: 2020-12-1 13:43
作者: 我是来看通病的    时间: 2020-12-1 14:55
示波器果然牛逼
作者: 七里香。    时间: 2020-12-1 15:26
这台机器通病不充电吗,能分享一下嘛
作者: 知了    时间: 2020-12-2 09:41
进来学习学习{:4_113:}{:4_113:}
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2020-12-2 11:55
学的示波器都快忘光光了
作者: xyoffice    时间: 2020-12-3 10:28
付过钱了 下次看还要收费吗
作者: liuyongyi168861    时间: 2020-12-3 10:36
示波器还用呀,我都没用过
作者: liuyongyi168861    时间: 2020-12-3 10:37
楼主主板维修技师刚刚的
作者: 二年级    时间: 2020-12-5 14:27
谢谢你给加分.
作者: q3611323    时间: 2020-12-5 15:54
这种条件正常不读内存的 有时候很难搞!!!1
作者: 1056571987    时间: 2020-12-6 16:33
感谢分享
作者: 海阔天空1988    时间: 2020-12-9 12:58
思路清晰花了5毛钱看完了
作者: 潜龙勿用900    时间: 2020-12-9 13:15
学习了,谢谢分享
作者: 和平1001    时间: 2020-12-9 14:20
谢谢分享,学习了
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-9 14:50
路过学习,谢谢分享
作者: caijingbao    时间: 2020-12-10 10:52
技术好@值得借鉴
作者: wcqwyy    时间: 2020-12-12 11:04
加分
作者: wcqwyy    时间: 2020-12-12 11:05
加分
作者: liuyongyi168861    时间: 2020-12-12 15:02
学了修示波器,就没用过
作者: liuyongyi168861    时间: 2020-12-12 15:03
楼主技师不错
作者: 疯狂的大V    时间: 2020-12-24 11:05
路过了学习一下
作者: fengshaoju    时间: 2020-12-25 13:51
观摩一下大师的思路
作者: 知了    时间: 2020-12-26 16:57
进来学习学习
作者: likk    时间: 2020-12-30 14:11
值得学习思路不错
作者: 天同专修    时间: 2020-12-30 14:51
路过,学习中阿,呵呵谢谢
作者: 凯华电脑    时间: 2020-12-31 17:27
楼主厉害学习了
作者: 苏允松    时间: 2021-1-1 12:31
学习了,跟着大佬一起进步
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2021-1-3 17:18
思路清晰维修有依据
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2021-1-5 11:29
楼主技术不错,谢谢分享
作者: heke    时间: 2021-1-5 11:55
这个先收藏  下次借鉴 谢谢
作者: yichukun1    时间: 2021-1-7 11:50
大师厉害
作者: 276400043    时间: 2021-1-9 11:16
日常逛论坛,学习经验
作者: 天宇科技    时间: 2021-1-9 13:49
这个会不会成为下一个通病。哈哈。
作者: 1225322502    时间: 2021-1-10 14:59
要达到楼主的高度,得付出多少啊
作者: 修本本时代    时间: 2021-1-11 13:59
厉害   学习了
作者: yichukun1    时间: 2021-1-16 12:14
这个牛B  没两把刷子搞不了
作者: fengshaoju    时间: 2021-2-6 10:10
大小写灯闪烁  不一般桥的问题多么    LZ这种情况很多都是BIOS刷好的??
作者: pengzijin    时间: 2021-2-6 11:41
惠普百分之90都是BIOS 你没刷好是因为BIOS版本问题 这个机器BIOS分微码
作者: steser    时间: 2021-2-8 14:17
这两天碰到一台,键盘大写灯闪,三长两短,也是什么供电,信号都 有。就是不显示,最后发现是触摸板坏,引起的。
作者: mrhite    时间: 2021-2-8 18:26
楼主厉害,学习了
