标题: Thinkpad x1八代机 2019年 NM-B861备份BIOS [打印本页]
作者: 胡明跃    时间: 2020-11-24 14:55
主板板号见图,BIOS为备份下来的,主板因为5V电压短路烧坏若干未知名的芯片,所以估计BIOS应该是没被损坏!
2019新机,备份发出来给各位同行用以维修做一个参考,机器太新,本人直接无从验证,谢谢
作者: 胡明跃    时间: 2020-11-24 15:00
忘记上传BIOS啦,再补上
NM-B861.zip
13.94 MB, 下载次数: 921, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 胡明跃    时间: 2020-11-24 15:05
胡明跃 发表于 2020-11-24 15:00
忘记上传BIOS啦,再补上
主板为双BIOS的主板,主BIOS为32M芯片,另附带一个1M的小BIOS
作者: 孙志    时间: 2021-4-16 18:10
实测开机没有问题  里面包含了32M和1M的 感谢楼主
作者: Shanegao0611    时间: 2021-6-10 12:14
太好了,找这个BIOS好久了,谢谢楼主!!
作者: lg建子    时间: 2021-8-29 13:39
忘记上传BIOS啦,再补上
请问楼主,用什么编程器读出的?809H为什么读完教研总是失败啊。
作者: 胡明跃    时间: 2021-8-30 11:04
我用的RT809H备份的
作者: jiafu000    时间: 2021-8-30 11:52
这么新的机器备份的BIOS确定能用吗,亮机不会慢吗
作者: 胡明跃    时间: 2021-8-31 09:33
当时没有机器验证开机快慢,这里有同行验证过了,是可以亮机的
作者: yangchao5330164    时间: 2022-1-6 13:53
用了不开机
作者: cjxhen    时间: 2023-5-22 18:00
板号一样 i5的刷了不触发
作者: cjxhen    时间: 2023-5-22 18:01
cjxhen 发表于 2023-5-22 18:00
板号一样 i5的刷了不触发
我原机的机器是有锁
作者: u1520644    时间: 2023-11-17 07:03
来学习的!感谢分享!
作者: u1520644    时间: 2023-11-17 13:50
初学者进来学习!感谢分享!
作者: u1520644    时间: 2023-11-17 16:07
进来学习!分享不易,多谢分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-17 21:22
进来学习!支持分享!
作者: u1520644    时间: 2023-11-17 23:35
学习!分享不易,感谢分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 10:31
进来学习!分享不易,多谢分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 15:01
学习!分享不易,感谢分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 17:21
初学者进来学习!感谢分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 22:18
进来学习!分享不易,多谢分享!
作者: 龙少恒良    时间: 2023-12-30 14:06
版号一样8代I7,下载试试看看
作者: uilqing    时间: 2024-9-5 10:50
能否圈一下32m核1m芯片位置吗,新手学习一下
作者: heirkama    时间: 2025-7-13 15:35
这边手上有一台X1 Carbon 7th的,板号一样,现象是不升压,单独电池可以开机,有电池情况下接可调电源,电流会跳变之后没反应,电池取下,单独接可调电源电流刚开始也会跳变之后定在0.03左右没反应,公共点有12V,待机3V 5V都有,更换了充电芯片和升压芯片还是一样的现象,后来刷了这个里面的升压程序后正常的,如有遇到类似的问题的可以刷程序后试试
