ZXCVWtest
联想S410 板号LA-A321P REV1.0 不充电
818yyhuan
2020-11-24 10:52
这个机器不充电,电池接口的正极,始终在2.48V的电压,这里应该插不插电池都是10几伏的电压,我把主控充电芯片BQ737 ,和相关的6脚,20脚爱出问题的都查验证过了,没有问题,芯片换过,PQ303换过,而且他的控制脚连接的电阻,二级管都换过,PQ306换过,PQ310,PQ312 都换过,如图我标示的,这些脚位的电压感觉是完全不对的,电池接口电压2.48V 我觉得是不正常的,求各位同僚来议
zhx9544
2020-11-24 12:10
系统里有识别到电池没,
YH小凡HY
2020-11-24 14:38
看下充电检测哪边有没有什么问题 .
小小糊涂人
2020-11-24 14:40
好像是有点不正常
lubin112
2020-11-24 15:07
学习了分享
elfcom
2020-11-24 15:42
路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过
y0927
2020-11-24 15:54
PQ306要导通,PQ303才会导通,查PACIN。看看
818yyhuan
2020-11-25 09:52
PACIN 一直都是3,3V 的高电平,PQ306就是没有任何变化
小博士123
2020-11-28 00:40
电池有没问题?
花花火火
2020-11-28 08:14
不升压呗,简单啊
芯诚维修001
2020-11-28 14:05
不升压 看下充电芯片
important
2020-11-28 16:02
先排除电池问题,检查一下SDA和SCL这2组信号的对地值和电压
818yyhuan
2020-11-28 16:21
找了块好电池来验证一下,图纸上BATT TEMP 也连接到EC的 63脚,实际拆开主板芯片,63脚是空脚,恼火
lbsm
2020-11-28 21:31
Ec bios 刷一下
★.断点oミ
2020-11-29 11:23
看下充电芯片............
★.断点oミ
2020-11-29 11:23
主要是你电池有没有问题....
V大灰狼V
2020-11-29 11:36
示波器先测一下总线,有没有读电池动作
495937628
2020-11-29 11:46
路过看下,。。。。。。
818yyhuan
2020-11-29 23:49
确实是主板这边的问题已经解决了,实在是没有办法,客户说他是换过新电池的,没有去怀疑过他的电池,修到这地步只有自己去订个新电池回来试试,果然充电了
彭凌飞
2020-12-13 17:11
主要是你电池有没有问题....
