查看: 1634|回复: 5
华硕B85M-V5主板多次断电马上上电能点亮
发表于 2020-11-24 10:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的B85主板,问题能上电不开机。查电路cpu电1.76 内存1.5 南桥1.05都正常。查PLTRST 3.4v CPURST 1.0V CPU不发热,然后我断电在马上上电多次能点亮主板,这时测量PLTRST 3.4v   CPURST 0.9v 主板正常工作!刷过bios没用!希望大佬帮忙!我还需要查哪些!附上点位图
Asus B85M-F_1.00.fz
97.41 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-24 16:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IO的PWRBTN电压3.4v
发表于 2020-11-24 11:00:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2020-11-24 11:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还应该是哪路电压没出来或着不稳定,io的重要信号查一下,既然cpurst 已经有,估计是检测电压不正常引起
发表于 2020-11-24 16:08:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VCCIO_CPU电压有么 正常应该是1.05V左右
发表于 2020-11-24 16:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
vccio_cpu有1.01v电压!正常有不正常也有1.01v电压
