标题: V星85故障 [打印本页]
作者: zsz19    时间: 2020-11-24 08:38
标题: V星85故障
有个msi b85m ie35故障板,开机通电风一直扇转,转一会就重启,重复进行,无显示,测主供电正常,偶尔会出现msi的bios界面,但卡住无法操作,鼠标键盘无反应,检查2天没找到故障原因,难道是io 或桥 坏了吗?
欢迎留言讨论 指导!!
作者: chenhaolong1990    时间: 2020-11-24 09:55
专业的事情 找专业的人搞 就行了  何必把问题想得那么复杂。。。。
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-24 10:20
直接刷一下试试啊
作者: zizhipeng    时间: 2020-11-24 11:01
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-24 11:35
这种是IC问题故障的多
作者: 迎空    时间: 2020-11-24 12:49
BIOS刷了吗
