ZXCVWtest
标题: 联想E465报错0188和0189和2200 [打印本页]
作者: 1274641737    时间: 2020-11-23 18:41
修到一台联想E465,版号NM-A621,接到手是待机偏高,0.15左右,这种不用说肯定是3V5V发烫,果然测到3V线性短路,烧鸡发现EC发烫,大家都知道联想的EC是专用的,没办法只能订货,本来想定个剪板的,结果找了全网都没有剪板的,只能买个全新的,卖家说没问题,买回来了上装EC开机报错0188和0189和2200一大堆,当然进系统进去都可以用正常,就是开机的时候报错,客户不接受,只能另想他法,这个报错还是在EC这里,但是网上又没有这个型号NM-A621的剪板EC,怎么办呢,只能买其他型号的剪板回来刷,这里我买的是NM-A281,担心一个有问题,就一起定了两片,先网上下载好程序,芯片到了拆下放到编程器一刷,OK了,装上芯片不报错了,这里注意一点,全新芯片多数是刷不了的,只能读取,烧入不进去,要买剪板的几率大一点
作者: 724700778    时间: 2020-11-23 19:23
你的EC这种座子在哪买的有链接吗?
作者: H55    时间: 2020-11-23 20:17
这EC座子可以!我三年前买了一个
作者: H55    时间: 2020-11-23 20:18
724700778 发表于 2020-11-23 19:23
你的EC这种座子在哪买的有链接吗?
三年前我 五百块 买了一个!淘宝有卖的
作者: H55    时间: 2020-11-23 20:20
作者: 724700778    时间: 2020-11-23 20:23
H55 发表于 2020-11-23 20:20
还有链接吗?或者叫什么座子我都没找到
作者: H55    时间: 2020-11-23 20:27
724700778 发表于 2020-11-23 20:23
还有链接吗?或者叫什么座子我都没找到
量不大没必要买,你买那种焊接的座子 才 十块钱一个一样的用,真心没必要浪费钱!我三年前搞 联想售后保外主板才买的一般用不上!
作者: 724700778    时间: 2020-11-23 20:30
H55 发表于 2020-11-23 20:27
量不大没必要买,你买那种焊接的座子 才 十块钱一个一样的用,真心没必要浪费钱!我三年前搞 联想售后保 ...
我两千的EC专用编程器都买了这个当然有必要买了
作者: lz5488    时间: 2020-11-23 21:46
感谢分享
作者: gingerluo    时间: 2020-11-23 22:01
我是来看座子的
作者: 天宇科技    时间: 2020-11-24 09:10
以前编程器贵。座子也想当的贵。现在价格下来了。
作者: 喜事多    时间: 2020-11-24 09:29
联想保外 我现在就在搞
作者: 15038427870    时间: 2020-11-24 09:37
这EC座子 用着挺麻烦吧  我用的是焊座子的那种 焊几个脚就成了
作者: 小博士123    时间: 2020-11-24 10:58
楼主,你这刷的8M的bios吧
作者: 申城电脑2012    时间: 2020-11-24 12:06
现在很多芯片都是打磨的,不是全新 原装的
作者: 杜俊岩    时间: 2020-11-24 13:31
EC带程式的,坏了,头疼
作者: 破小孩    时间: 2020-11-24 14:00
这个是可以用刷号工具刷新的
作者: H55    时间: 2020-11-24 21:53
喜事多 发表于 2020-11-24 09:29
联想保外 我现在就在搞
嗯,。  可以阿 老铁6666
作者: 小白师    时间: 2020-11-24 22:27
我也遇到个同款电脑,一直改软件都该不怎么滴
作者: ycjxdn    时间: 2020-11-25 09:39
楼主的这个转换座多少钱?
作者: 1274641737    时间: 2020-11-25 10:02
ycjxdn 发表于 2020-11-25 09:39
楼主的这个转换座多少钱?
这个好久之前买的了好像要几百 ,不过不是很好用,可以买那种焊接的的转接的
作者: 1274641737    时间: 2020-11-25 10:03
破小孩 发表于 2020-11-24 14:00
这个是可以用刷号工具刷新的
是什么工具 方便说一下吗
小博士123 发表于 2020-11-24 10:58
楼主,你这刷的8M的bios吧
不是哦,是专门刷联想EC的
作者: 1274641737    时间: 2020-11-25 10:04
刚开始就是用那种焊接的,后面用得多了就买了这个
作者: H55    时间: 2020-11-25 10:45
楼主的这个转换座多少钱?
五百块钱。
作者: 破小孩    时间: 2020-11-26 02:54
1274641737 发表于 2020-11-25 10:03
是什么工具 方便说一下吗
就是think刷号工具
作者: zhanglinvery    时间: 2021-1-16 18:12
老板 能把你的 8586 备份 发我吗?邮箱 450116757@qq.com
作者: a842028812    时间: 2021-1-16 20:48
这个座子好贵的啊,楼主舍得花钱,我买的是焊接的那种,稍微麻烦些,不过很便宜
