标题: IBM T40不上电 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2009-7-27 04:16
标题: IBM T40不上电
IBM T40不上电,客户送机 提供信息 点不亮!拆掉电池,外接直流稳压电源,待机0.03A,  待机正常!触发,没任何反应!量3M 5M 1.8M 1.2m 都有了,测TB 55脚 MPGW# 3.3V  待机已经正常,南桥工作电压已经正常,下面测时钟,实时时钟 RTCRST#正常,32.768晶振 两脚波形紊乱无震荡,谐振电容在机器反面,换了晶振后标准的正玄波出来了,触发亮机
