标题: 宏碁 Acer M3-481G M5-481G 电池不充电,电池不能开机问题维修,太坑了! [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2020-11-23 13:47
宏碁 Acer M3-481G  更换了主板, 电池不充电,电池不能开机 ,只有待机电压,充电指示灯亮,进系统显示电池电量,未充电。折腾了半天,电池也换了试过,还是一样。最后看了这个帖子,把HOLE11 螺丝孔飞根线,立马充电了,电池开机也正常了。难怪客户经常是有时候充电,有时候不充电。原来螺丝孔C盖部分氧化了。设计的太坑了!
作者: 王向文    时间: 2020-11-23 13:55
补个电路图,方便大家分析。
www.chinafix.com迅维网_AcerAspireM3-481G.pdf
859.36 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: poorear01    时间: 2020-11-23 14:04
太厉害了,感谢高手
作者: wangyun    时间: 2020-11-23 14:58
跟华硕设计的一个样
作者: gaghost    时间: 2020-11-23 15:02
这也行?厉害了
作者: y0927    时间: 2020-11-23 15:05
这样的设计也有好处,要不然客户的机器到报废都不会坏
作者: 怼怼    时间: 2020-11-23 16:41
这也行?厉害了
作者: 小白师    时间: 2020-11-24 22:16
用处很大,提前收藏
作者: cybllc    时间: 2020-11-25 11:51
不这样设计,就没有搞维修的啦
作者: jiafu000    时间: 2020-11-25 15:03
螺丝孔还设计个开关,这是什么奇葩设计
作者: 153503003    时间: 2020-11-25 17:00
记号收藏,谢谢分享。
作者: 维修部的    时间: 2020-11-27 12:30
谢谢分享    又学一招
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-11-27 12:48
拆后盖换内存硬盘清灰防烧主板,拉低使能才可充电。还是比较人性化设计的
作者: jsxzcy123    时间: 2020-11-27 13:05
路过学习,谢谢分享
作者: 海月1976    时间: 2020-11-27 13:30
这种故障都被你发现了,厉害了。
