一台华硕A46C笔记本不冲电。用电池按开机建无反应
yua642433
2020-11-23 12:22
一台华硕A46C笔记本不冲电。用电池按开机建无反应,用电池无法开机,用充电器开机进系统桌面,有充电图标就是不充电,把掉充电器马上关机,换新电池上去测试也没有改善情况一样,单用充电器能开机,用万能表测试电池主板接口234脚有电压不正常就是34脚没有电压充电跳变不正常。拆机检测电池接口附近大电感阻值偏14左右,不正常,发现有2个电容短路,更换完美解决
cnpillar
2020-11-23 16:30
原来是2个电容惹的祸
haizhuokj
2020-11-23 16:37
简单简单小活,轻轻松松收钱了。
