ck0528 发表于 2020-11-23 11:31
有这么大的电压千万小心电感后面的滤波电容爆炸【亲身经历】 应该是上管G极电压过大 12V导通太多 看 ...
米风 发表于 2020-11-23 11:42
供电芯片换没
pxhxkij 发表于 2020-11-23 11:04
功率管击穿伴随着驱动也会损坏。驱动芯片一起换。
chensizhe 发表于 2020-11-23 12:03
谢谢,晚上回去看一下,主要测了电感、电容和CPU座,均为9.6V;这个电源管理芯片共四路,三路直接连场管 ...
ck0528 发表于 2020-11-23 12:12
驱动芯片先拆了 把他控制的上下管拆除 然后再看一下 少一项供电也能开机
chensizhe 发表于 2020-11-29 20:08
最近工作一直比较忙,这两天才有空继续折腾。今天换了驱动芯片,CPU电压正常了,1.07伏左右,电源管理芯片的PG也发出了高电平1.1伏,加了CPU也能正常开机了,但现在诊断卡不跑码,开机就00,而且几秒后会自动重启一次(只是重启这一次),依然显示00。测试了所有供电和时钟均正常(发出时钟的相关引脚均能测到1.6伏或0.45伏,应该算正常吧),而且南桥也能测到vrmpwrgd(3.3伏)和pwrok(在相关转换三极管上测的),时钟芯片发给南桥的33M时钟也正常,开机后诊断卡复位灯和时钟灯及另外一个FRAME灯都亮,但复位灯会比时钟灯晚半秒左右亮起(之后一直常亮),不知道这算不算有复位,万用表不会测。现在不知道该怎么办了,没思路了,请教大师!!
ck0528 发表于 2020-11-29 20:36
不对,1 电源管理芯片发出的pg你看看上拉电压是多少v 2看一下svid电压出没?我平时用的都是g1620这样 ...
