标题: 新板 am4 V星主板B450M MORTAR 供电 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2020-11-23 03:10
V星主板B450M MORTAR   触发 长鸣 ,,插内存或拔内存还是 长鸣 三声  无显示。  四代内存供点测试点 正常。量到如图电压不正确,不知道供电那里,新板不熟悉,请教大家。。。  还有就是长鸣应该不是内存报警把 ?
作者: 514906332    时间: 2020-11-23 09:36
四代内存有个2.5V供电,你看有没有
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-23 11:30
这个附近的芝麻管小电容肯定有坏的,一般边上的小电容爱坏
作者: A1093687508    时间: 2020-11-23 11:31
2.5v 供电
作者: rong623    时间: 2020-11-23 11:36
大神们,,这个是管那里供电的
作者: ck0528    时间: 2020-11-23 11:44
这个应该是4代内存的2.5V供电吧 VPP
作者: 王华峰    时间: 2020-11-23 22:27
四代内存有1.2v  和2.5v  你标的那个位置很可能是个2.5v的电感。
作者: zfeng520    时间: 2020-11-24 00:40
内存2.5V没有吧
作者: wqshs520    时间: 2020-11-24 12:04
大师傅大师傅大师傅大富大贵
作者: chenyang31    时间: 2021-2-21 06:28
这个是内存vpp 2.5v供电
