标题: 三星 NP-R580 黑屏- - 无任何反应,硬盘灯不亮。 [打印本页]
作者: KKOLT    时间: 2020-11-21 20:00
三星 NP-R580 美版的。。。
开机黑屏- - 无任何反应,硬盘灯不亮。
现在 按开机键 电源灯亮,风扇轻转一下就停,屏幕无反应。
过一会儿伴随着 触摸板的4个灯亮、硬盘通电转动、风扇又开始转动 - - 这次是一直转 不会停。
拆机 主板很漂亮。
问下各位大佬们,这个从哪里入手呢?
作者: 旺达维修    时间: 2020-11-21 21:10
能问下你是搞维修的吗,不是的话那这个故障你搞不了
作者: KKOLT    时间: 2020-11-21 21:16
谢谢回复。你好,我是修手机的。这个自己亲戚的机器。不值钱,能搞定就自己搞。搞不好就拉到的
换芯片什么的可以自己搞。。。就是不知道这个是什么问题。。
作者: gingerluo    时间: 2020-11-21 22:53
供电、时钟、复位,有一项不正常就不行。。这个估计不是这里问一句能解决的。
作者: a302025    时间: 2020-11-22 13:10
得看电流,查供电,按时序走
作者: KKOLT    时间: 2020-11-26 15:59
因为是放久了,有木有可能bios挂了呢?
作者: KKOLT    时间: 2020-11-26 16:00
a302025 发表于 2020-11-22 13:10
得看电流,查供电,按时序走
